Из Excel в VFP (используя IMPORT)
есть файл excel след вида (смотри вложение) в нём 1200 строк Пытаюсь сделать import из VFP (6 И 9 - результат одинаков) Пишет ошибку - что мол "закрываю приложение" Если делаю тоже самое по 100 строчек из этого файла - всё проходит. В чём здесь причина? Ведь если по кускам весь файл импортируется, значит в данных нет никакой ошибки. Как импортировать весь файл сразу ? Спасибо PS. пробовала и поменять формат полей в текстовый-не помогло. ... |
| 07.10.2008, 12:36 |
Ну, не знаю, вроде все работает. Надо ваши реальные данные тогда... Ради интереса - у меня даже FPD2.6 (sic!) только что импортировал для примера 16000 строк из файла формата XL2.1. Файл Экзеля у вас какого формата (от какой версии Офиса)? Если сохранить в более старом (типа 5.0/95) - импортирует? А вообще - выгружайте из Экзеля в формат CSV и импортируйте его. Тогда проблем не будет... ... |
| 08.10.2008, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587208]: |
43ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 301ms |
