у меня выходит что А=а. Какой установкой избавиться?
сабж ... |
| 22.10.2008, 17:31 |
a,A у Вас переменные? или все-же Вы сравниваете символы? в фокспро сравнение строк всегда зависит от регистра, установок влияющий на сравнение строк с разным регистром нет, приводим по необх-ти к регистру ф-ями upper(),lower() ? "A"="a" ... |
| 22.10.2008, 17:44 |
12345зайчик приводим по необх-ти к регистру ф-ями upper(),lower() ? "A"="a" программа чужая поиск ф-ей INDEXSEEK и надо именно РАЗЛИЧАТЬ "A" "a" ... |
| 22.10.2008, 17:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. разбирайтесь с Вашими индексами проблем таких быть не должно ... |
| 22.10.2008, 18:00 |
set collate to "RUSSIAN" set collate to "MACHINE" поиграйтесь с моим примером с 2-мя установками и поймете, что нужно сделать ... |
| 22.10.2008, 18:03 |
12345зайчик, УГУ ;( ... |
| 22.10.2008, 18:05 |
та123программа чужая поиск ф-ей INDEXSEEK и надо именно РАЗЛИЧАТЬ "A" "a" Проблема в том что стоит set collate to "RUSSIAN" причем эта установка для индекса берется в момент создания. Если прога чужая, то менять на "MACHINE" не советую даже если найдешь как это сделать, свою задачу решишь, остальное порушишь. Пользуйся либо селектом и == для выборки Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.10.2008, 09:30 |
Dima Tта123программа чужая поиск ф-ей INDEXSEEK и надо именно РАЗЛИЧАТЬ "A" "a" Проблема в том что стоит set collate to "RUSSIAN" причем эта установка для индекса берется в момент создания. Если прога чужая, то менять на "MACHINE" не советую даже если найдешь как это сделать, свою задачу решишь, остальное порушишь. Пользуйся либо селектом и == для выборки Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ок :) ... |
| 23.10.2008, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587157]: |
40ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 379ms |
