on shutdown ???
Привет Всем участникам форма. Хотелась бы программировать на VFP9 реаксия WINDOWS , когда убиваеть процесс через task manager. Это процесс так же создан через vfp9. Или скрыть этого процесса у task mananger . Благодарю. ... |
| 24.10.2008, 11:23 |
on shutdown ???
Он самый авторSpecifies a command that executes when you try to exit Visual FoxPro, or Microsoft Windows. ON SHUTDOWN [Command] Parameters Issue ON SHUTDOWN without Command to release the current ON SHUTDOWN command. Remarks The command you specify in ON SHUTDOWN is executed if you try to exit Visual FoxPro. If you try to exit Microsoft Windows while Visual FoxPro is open, control is returned to Visual FoxPro and the command you specify in ON SHUTDOWN is executed. The ON SHUTDOWN command is typically a DO command that executes a routine to display a dialog box. The dialog box asks if you are sure you want to exit the current application and Visual FoxPro. If you want to exit the application, the routine can close open files, clean up the Visual FoxPro environment and then execute QUIT. If you don't want to exit the current application, the routine can return control back to the application. ... |
| 24.10.2008, 11:50 |
on shutdown ???
При нажатии "Завершить процесс" не никакой возможности узнать об этом из самого процесса, т.к. виндовс тут же убивает процесс никак его не извещая. Это никак не обработать. Максимум что можно - определить некорректное завершение предыдущего сеанса и запустить какое-нибудь автовосстановление. Скрыть из процессов можно, только это сложно, надо на Си писать, и нет гарантии что антивирус такое за нормальную работу сочтет. ... |
| 24.10.2008, 13:18 |
on shutdown ???
Dima T,Тогда пока процесс активен блокировать Task Manager? ... |
| 24.10.2008, 14:37 |
on shutdown ???
pulsDima T,Тогда пока процесс активен блокировать Task Manager?Что бы,блокировать убить процесс. ... |
| 24.10.2008, 14:40 |
on shutdown ???
pulspulsDima T,Тогда пока процесс активен блокировать Task Manager?Что бы,блокировать убить процесс. "Убить" пользователь, который убить процесс. Искоренить причину, так сказать. ... |
| 24.10.2008, 21:58 |
on shutdown ???
pulspulsDima T,Тогда пока процесс активен блокировать Task Manager?Что бы,блокировать убить процесс. Попробуй :) Даже если сможешь (опять же это на Си писать надо) антивирус скорее-всего убъет твою прогу в момент блокировки. Не в ту сторону идешь. Даже если заблокируешь таск-менеджер, кто мешает комп ресетом перегрузить? Эффект тотже. Разбирайся с пользователями. Почему они твою прогу через таск-менеджер закрывают? Не от хорошей жизни наверно. ... |
| 26.10.2008, 08:29 |
on shutdown ???
Dima T, O=CreateObject("Wscript.Shell") o.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisabletaskMgr",1,"REG_DWORD") && блокировка task manager на VFP9 o.RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\") &&октивизация task manager на VFP9 Написать на С не нужно. ... |
| 29.10.2008, 07:53 |
on shutdown ???
> Автор: puls А кто сказал, что у пользователя, который запускает программу, будут права, на изменение этих ключей реестра? ;-) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2008, 10:35 |
on shutdown ???
pulsDima T, O=CreateObject("Wscript.Shell") o.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisabletaskMgr",1,"REG_DWORD") && блокировка task manager на VFP9 o.RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\") &&октивизация task manager на VFP9 Написать на С не нужно. Это можно и на фоксе писать, но кто мешает при этом открыть список процессов альтернативным тасменеджером (Far`ом например) и убить твой ;) Кнопку "reset" тоже через реестр отключишь? Не стой стороны проблему решаешь. ... |
| 29.10.2008, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587139]: |
37ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
