Реализация квитанция, подскажите как лучше сделать
Наверняка многие не раз сталкивались с проблемой реализации вот такой платёжки с 2 сторонами. Если не сложно подскажите как её сделать??? ... |
| 07.11.2008, 21:50 |
Не причисляю себя к сонму програмистов скорее любитель, но подобное делал с помощью шаблона Рисуешь квитанцию в exel, создаешь курсор с нужными данными ,далее данные выводишь в ячейки квитанции, примерно так: ***Заполнение клиент,адрес,рег************* fio_p=Alltrim(vladelec_hp.fam)+' '+Alltrim(vladelec_hp.ima)+' '+Alltrim(vladelec_hp.oth) loDoc.Sheets(1).Range("ag101").value=fio_p loDoc.Sheets(1).Range("ag10").value=fio_p loDoc.Sheets(2).Range("b3").value=fio_p adr_p=Alltrim(vladelec_hp.gorod)+','+Alltrim(vladelec_hp.ulica)+' д.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.dom))+' корп.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.corp))+' кв.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.kvart)) loDoc.Sheets(1).Range("ak101").value=adr_p loDoc.Sheets(1).Range("ak10").value=adr_p и т.д. ... |
| 07.11.2008, 22:49 |
Nikita_2Не причисляю себя к сонму програмистов скорее любитель, но подобное делал с помощью шаблона Рисуешь квитанцию в exel, создаешь курсор с нужными данными ,далее данные выводишь в ячейки квитанции, примерно так: ***Заполнение клиент,адрес,рег************* fio_p=Alltrim(vladelec_hp.fam)+' '+Alltrim(vladelec_hp.ima)+' '+Alltrim(vladelec_hp.oth) loDoc.Sheets(1).Range("ag101").value=fio_p loDoc.Sheets(1).Range("ag10").value=fio_p loDoc.Sheets(2).Range("b3").value=fio_p adr_p=Alltrim(vladelec_hp.gorod)+','+Alltrim(vladelec_hp.ulica)+' д.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.dom))+' корп.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.corp))+' кв.'+Alltrim(STR(vladelec_hp.kvart)) loDoc.Sheets(1).Range("ak101").value=adr_p loDoc.Sheets(1).Range("ak10").value=adr_p и т.д. Спасибо, интересный вариант) Пока сидел над реализацией заполнения такой квитанции, всплыл нюанс: Как быть в случае, чтобы за 1 клик формирования квитанции - их делалось несколько, например на оплату каждой услуги (т.е. есть клиент, за ним закреплены несколько предоставленных услуг)...Делать реализацию открытия за 1 раз одного и того же шаблона, но с разными переданными данными.... ... |
| 07.11.2008, 23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587099]: |
30ms |
| others: | 220ms |
| total: | 310ms |
