evaluate
В update использую evaluate, столбец к которому его применяю содержит алгоритм вычисления надбавок (в алгоритме берутся данные из нескольких таблиц, например f.nn*b.minz*a.kolsh), все выполняется, только данные первых строк в тех таблицах что указаны в алгоритме. Код: plaintext если пишу указывая связи с таблицей, то выводит ошибку error correlating fields либо что запрос слишком длинный UPDATE dn SET sn=(select EVALUATE( f.algoritm) from f,a WHERE f.kn=dn.kn AND a.nk=dn.nk ) А как еще можно указать какую именно строку в столбце надо взять? ... |
| 31.10.2008, 16:32 |
evaluate
nastasjal, как то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2008, 14:46 |
evaluate
nastasjal если пишу указывая связи с таблицей, то выводит ошибку error correlating fields либо что запрос слишком длинный UPDATE dn SET sn=(select EVALUATE( f.algoritm) from f,a WHERE f.kn=dn.kn AND a.nk=dn.nk ) А как еще можно указать какую именно строку в столбце надо взять? Может так Код: plaintext 1. ... |
| 11.11.2008, 05:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587094]: |
58ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 371ms |
