помогите разобраться с массивом
вот часть кода: LOCAL tmp DIMENSION tmp(1) SELECT MAX (&Fname) FROM &Tname INTO ARRAY tmp nofilter t=tmp+1 ENDIF нужно перед присваиванием переменной t, обработать ситуацию, если таблица оказалась пустой. Я пробовал поставить проверку if tmp==.NULL. почему-то фокс все время считает, что tmp не нул, хотя в дебаге он меня уверяет, что tmp=.NULL. В чем проблема, кто знает подскажите плиз. ... |
| 15.11.2008, 18:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Судя по коду это генератор IDшников. Не проще фоксовый AUTOINC использовать? ... |
| 15.11.2008, 18:48 |
тали я тоже пробовал, он все время выдает значение 1. ... |
| 15.11.2008, 18:54 |
keeper89тали я тоже пробовал, он все время выдает значение 1. Ступил. Он все правильно выдает. А почему ты к массиву без указания номера элемента обращаешься? Попробуй: Код: plaintext ... |
| 15.11.2008, 19:06 |
keeper89Я пробовал поставить проверку if tmp==.NULL. почему-то фокс все время считает, что tmp не нул, хотя в дебаге он меня уверяет, что tmp=.NULL. В чем проблема, кто знает подскажите плиз. Проблема в неправильном понимании Null. C ним нельзя сравнивать. Именно поэтому есть специальная функция IsNull(). Именно с ее помощью надо проверять значение на Null. Код: plaintext ... |
| 15.11.2008, 19:17 |
Кроме неправильного понимания .NULL. может возникнуть неправильное понимание конструкции if endif. По поводу .NULL., советую посмотреть результаты сравнения и объединения всех возможных логических значений: AND .T. .F. .NULL. ..T. .T. .F. .NULL. ..F. .F. .F. .F. ..NULL. .NULL. .F. .NULL. Пример сравнения и объединения OR рассмотреть самостоятельно. Так же нужно понимать конструкцию if if условие выражение1 else выражение2 endif Так вот выражение1 отработает тогда и только тогда, когда условие = .T. (т.е. условие истинно) А выражение2 отработает тогда, когда условие не является истинно. Т.е. если условие .f. ИЛИ .NULL.(!!!) PS советую очень хорошо разобраться в том, какие результаты будут полученны при сравнении различных логических величин (благо вариантов самой величины всего три). И хорошенько уяснить, что сравнение .NULL.=.NULL. никогда не даст .t., а даст только .NULL. Что для конструкции IF является указанием не выполнять выражение1, т.к. условие не истинно! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2008, 05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587061]: |
47ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 329ms |
