Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоматическое присваивание id-шника
    #35657872
de_toros
При разработке БД столкнулся со следующим препятствием.
Имеется таблица с двумя полями: 1)id товара (numerik); 2) название товара. Первое поле - ключевое и соответсвенно имеет уникальное значение. Далее, мне нужно сделать форму для занесения списка товара в таблицу. В форме имеется только одно поле для занесения наименования товара. И теперь вопрос: как сделать так, чтобы ID-шник присваивался автоматически каждому товару, при внесении его наименования в таблицу через форму (например id='номер строки').
    #35657894
PaulWist
Поиск по NewID
    #35658836
Фотография Валентин Н.Карелин
de_toros как сделать так, чтобы ID-шник присваивался автоматически каждому товару, при внесении его наименования в таблицу через форму (например id='номер строки').
de_toros , если ты сделаешь поле IDтовара в таблице С(10) ( а я рекомендую! ), то по команде
Код: plaintext
1.
Replace IDтовара With Sys( 2015 ), Nameтовара With ТоЧтоТыВводищьНаЭкране
ты возложишь выполнение тупой, но ответственной ф-ции уникальности ID на компьютер - т.е. на него его же прямую обязанность. И не морочь себе голову автоинкрементами. Сосредоточься на более существенном!...
    #35658952
Ffffffffffffffffff
Но Calling SYS(2015) more than once during the same millisecond interval returns a unique character string.
    #35660185
Dima T
Валентин Н.Карелин de_toros , если ты сделаешь поле IDтовара в таблице С(10) ( а я рекомендую! ), то по команде
Код: plaintext
1.
На этом все удобства Sys(2015) и заканчиваются. И если уж рекомендуешь, то и про минусы пиши по стравнению с тем же INT`ом, который обычно для этих целей используют:
1. Больше размеры таблиц: Sys(2015) 10 байт, INT 4 байта. Размеры индексов тоже больше. Раз таблицы и индексы больше, то работа с ними медленнее (выборки, поиск по индексу).
2. Когда руками в базе ковыряешься 4-5 значное число можно запомнить, а результат Sys(2015) только копипастить.
3. Никто не гарантирует что разные машины не дадут одинакового Sys(2015), он совсем для других целей предназначен.
Если фокс 9-й то там есть встроенный автоинкремент (AUTOINC). Он еще проще в использовании.
Если хочется глобальной уникальности, то для этого GUIDы есть.
