Ребята подскажите как задержку сделать ???
Как в цикле local i for i=1 to N ****** Вот сдесь скажем сделать задержку на 2 секунды скажем ???? endfor ничего в голову не приходит помогите ??? ... |
| 18.11.2008, 15:45 |
INKEY(2). - ожидание нажатия клавиши 2 сек., правда если кнопку какую нажмут, то 2 сек. ждать не будет. Можно WinAPI функцию Sleep() задействовать, но там прога как-бы подвиснет на заданное время. ... |
| 18.11.2008, 15:48 |
vtornik, можно еще и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.11.2008, 00:00 |
> Автор: Dinozavr > vtornik, можно еще и так: Sleep предпочтительнее по двум причинам: 1 - При входе в цикл программа "съест" 100% времени процессора. При чем сделает это в холостую. 2 - При долгом цикле в заголовке программы появится надпись "Программа не отвечает..." и пользователь может ее снять, как зависшую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2008, 05:32 |
vtornik, Например, так: DO WHILE ie.busy() INKEY(0.5) ENDDO В этом примере в цикле ждем, пока IE отправит сообщение и освободится. Чтобы ресурсы не отжирать в цикл в ставлена задержка 0,5 сек. ... |
| 23.11.2008, 22:18 |
FAM,Привет !Нужна помощь!? ... |
| 24.11.2008, 00:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587047]: |
48ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 340ms |
