Выборка по индексу с неуникальными значениями
Есть таблица товаров с полем Артикул. По полю Артикул построен индекс. Значения артикула могут повторяться (например не заполнены) Вопрос - при выборке записей из таблицы по индексу : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. они упорядочены по RecordNumber ( значение возвращаемое RecNo() )? Или могут идти в случайном порядке в пределах совпадения Артикула? Есть ли возможность открыть выборку упорядоченную по TagIndex,RecordNumber? ... |
| 24.11.2008, 12:03 |
За индекс не скажу, но даже если в данной версии оно так и будет, то не факт, что такое поведение будет в следующих версиях. Ибо недокументированно. Скажи зачем тебе это надо? PS Можно сделать составной индекс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2008, 12:39 |
Galyamov RinatИбо недокументированно. +1 Исходи из того что записи идут в случайном порядке при одинаковом артикуле. ... |
| 24.11.2008, 12:52 |
Galyamov Rinat За индекс не скажу, но даже если в данной версии оно так и будет, то не факт, что такое поведение будет в следующих версиях. Ибо недокументированно. Скажи зачем тебе это надо? PS Можно сделать составной индекс. Большое спасибо. Порциями выбираю записи для отображения в табличном поле(визуальная таблица,не Fox). В случае одинаковых значений индекса появляется неоднозначность. ЗначениеИндекса+STR(RecordNumber) - ключ. Dima TGalyamov RinatИбо недокументированно. +1 Исходи из того что записи идут в случайном порядке при одинаковом артикуле. Еще раз спасибо ) Ок, тогда буду перебирать последовательно все записи с одинаковым артикулом и сранивать c ключем от которого нужно отсчитать записи . Более медленный алгоритм получается ... |
| 24.11.2008, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587044]: |
44ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 347ms |
