CREATE TABLE in Oracle
Добрый день, всем. Есть такой вопросик. Необходимо из программы на VFP 7 создать таблицу в схеме Оракла. Использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. Где искать причину? Спасибо! ... |
| 26.11.2008, 11:18 |
Добавь, AERROR тебе вернет причину ошибки Викинг_Tyler Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2008, 11:27 |
SQLQueryToRun = "CREATE TABLE TABLE1(ID NUMBER(10),TEXT VARCHAR2(25))" =SQLEXEC(res,lstr1) Все работает ... |
| 26.11.2008, 11:38 |
| 26.11.2008, 11:38 |
PaulWistДобавь, AERROR тебе вернет причину ошибки Спасибо, так гораздо проще искать причину :) ... |
| 26.11.2008, 11:42 |
А может кто-нить сталкивался с проблемой переноса DBF-файла в Oracle? Планирую из DBFника создать набор INSERT-команд, которые затем выполнить в Оракле, чтобы заполнить значениями оракловую таблицу (структуры таблиц одинаковые). Может кто сталкивался с таким вопросом? Как его решали вы? Какие есть идею по "упрощению" даного процесса? За любые идеи спасибо. ... |
| 26.11.2008, 12:27 |
1. В фоксе есть мастер наращивания Tools - Wizards - Upsizing С его помощью можно задить данные в удаленный источник 2. Можно залить через RV, CA пример через ХП 3. Или использовать оракловые процедуры работы с внешними источниками. ... |
| 26.11.2008, 12:51 |
PaulWist1. В фоксе есть мастер наращивания Tools - Wizards - Upsizing С его помощью можно задить данные в удаленный источник Создал БД и в Connections... создал и DataSource , и ConnectionString . Но когда запускаю мастер Upsizing то на 2м шаге " Select data source " он не видит ни то, ни другое :( Что я не так делаю? ... |
| 26.11.2008, 13:00 |
Викинг_Tyler создал и DataSource , DataSource надо создать в Панель управления - Администрирование - Источники ODBC, добавить новый, после этого он должен появиться во втором шаге. Только вот я не помню этот DSN надо создавать в SystemDSN или UserDSN ... |
| 26.11.2008, 13:05 |
PaulWistВикинг_Tyler создал и DataSource , DataSource надо создать в Панель управления - Администрирование - Источники ODBC, добавить новый, после этого он должен появиться во втором шаге. Только вот я не помню этот DSN надо создавать в SystemDSN или UserDSN Создал и там, и там. Ничего не изменилось :( ... |
| 26.11.2008, 13:21 |
Викинг_TylerСоздал и там, и там. Ничего не изменилось :( Ну выйти и войти в фокс :) ... |
| 26.11.2008, 13:23 |
PaulWistВикинг_TylerСоздал и там, и там. Ничего не изменилось :( Ну выйти и войти в фокс :) даже перезагрузился :) п.с. винда ХР СП3 + ВФП7 ... |
| 26.11.2008, 13:26 |
Давай сюда картинки по шагам, всё должно работать. ... |
| 26.11.2008, 13:28 |
PaulWistДавай сюда картинки по шагам, всё должно работать. 1. DataSource который я создал в самом VFP 7 ... |
| 26.11.2008, 13:43 |
2. Пользовательский DSN (Такое же соединение есть и в системном) ... |
| 26.11.2008, 13:44 |
3. Фокс его не видит :( ... |
| 26.11.2008, 13:45 |
Викинг_TylerPaulWistДавай сюда картинки по шагам, всё должно работать. 1. DataSource который я создал в самом VFP 7 рисунок забыл добавить :) ... |
| 26.11.2008, 13:46 |
1) А что получается если радиобаттон поставить на Connection? 2.) Что возвращает ?SQLCONNECT('Connect1') 3) Попробуйте добавить в БД фокса RemoteView, Правая педаль - New RemoteView - New View, тут выбрать соединение и дальше по контексту. ... |
| 26.11.2008, 14:00 |
Викинг_TylerВикинг_TylerPaulWistДавай сюда картинки по шагам, всё должно работать. 1. DataSource который я создал в самом VFP 7 рисунок забыл добавить :) И что здесь говорит фокс на VerifyConnection ? ... |
| 26.11.2008, 14:01 |
блин возьми 9-ку + sp2 + седна апсайз от Седны доработан не будет проблем ... |
| 26.11.2008, 14:23 |
PaulWist1) А что получается если радиобаттон поставить на Connection? 2.) Что возвращает ?SQLCONNECT('Connect1') 3) Попробуйте добавить в БД фокса RemoteView, Правая педаль - New RemoteView - New View, тут выбрать соединение и дальше по контексту. 1. единицу, при повторном запуске 2 и т. д. 2. создал RemoteView, предлагает выбрать таблицу из БД Оракл (выводит список доступных) ... |
| 26.11.2008, 15:13 |
PaulWistВикинг_Tyler 1. DataSource который я создал в самом VFP 7 И что здесь говорит фокс на VerifyConnection ? говорит Connection succeeded ... |
| 26.11.2008, 15:15 |
прошелмимоблин возьми 9-ку + sp2 + седна апсайз от Седны доработан не будет проблем Просто база под 7ку, и везде стоит 7ка, вот и хочеться решить все на том ПЗ что уже везде установлено и работает ... |
| 26.11.2008, 15:17 |
PaulWist1) А что получается если радиобаттон поставить на Connection? Тоже ничего не видит :( ... |
| 26.11.2008, 15:19 |
авторПросто база под 7ку, и везде стоит 7ка ни одного за оставаться на 7-ке не вижу трудозатраты при переходе на 9-ю версию фокспро минимальны. получите более стабильное приложение + более удобный и достойный инструмент для разработки. ... |
| 26.11.2008, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587029]: |
45ms |
41ms |
| others: | 191ms |
| total: | 313ms |
