Создание таблиц VFp9
На событие Clik создаю базу данных через CREATE DATABASE ? (Указываю путь), сразу же в этом событии добавляю в нее таблицу (допустим одну). Нормально отработало, .dbc в нужной папке, в базе таблица... Хочу создать ещё такую же базу данных, нажав на эту же кнопку, пусть в другой папке и естественно с другим именем, но в ней получается просто будет такая же таблица, с таким же именем и полями как в предыдущей!!! Вроде должно по идее все пройти так как таблица вложенная и не важно что одинаковые имена... но вылетает ошибка : File c:\program files\microsoft visual FoxPro9\my_table.dbf already exists as part of a database. Вот не могу понять зачем она туда попадает, пробовал удалять, одна фигня... Может я что то где то пропустил??? Помогите новичку на Foxe!!! Спасибо!!! ... |
| 04.12.2008, 11:21 |
авторВот не могу понять зачем она туда попадает одну таблицу в несколько БД Вы не сможете добавить. добавить в БД Вы можете только свободную таблицу. Как только Вы добавили таблицу в БД в заголовке таблицы сразу прописывается БД-владелец, поэтому при попытке добавить несвободную таблицу в другую БД Вы получаете сообщение. ... |
| 04.12.2008, 11:28 |
Понял!!! А подскажите еще пожалуйста, как мне тогда правильно указать путь для создание в нужной мне папке свободных таблиц??? Что бы выбор был в ручном режиме!!! Спасибо! ... |
| 04.12.2008, 11:39 |
При создании ЛЮБОГО файла (в том числе и таблиц) без ЯВНОГО указания пути они создаются в папке по умолчанию (set defaul to ). Т.е. достаточно указать путь+имя файла при создании Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 11:48 |
Про Set default to знаю... думал может другой вариант был в create table! Теперь застопорился на шаге перед set default to... как поймать в ручном режиме нужную мне папку, что бы потом этот адрес сделать по умолчанию??? ... |
| 04.12.2008, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587011]: |
36ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 310ms |
