Как сделать сортировку в выборке СА
Выбрал из таблицы SQL записи в грид..., в предыдущей форме (когда была на VFP), стояла сортировка по наименованию и коду(set order tag)...как реализуется на практике, когда в гриде выборка из SQL.., индексировать выборку (index on) или заново делать выборку(order by)..или есть другие варианты.. ... |
| 04.12.2008, 13:23 |
Варианта только два. По новой перезапросить данные с сервера или с уже готового курсора, но в нужном порядке. Или локально переиндексировать. Как правило тянут по новой с сервака (оссобенно если данных не много и времени прошло достаточно много. Хотя бы для того, чтобы взять более свежие данные) Если же периодически надо будет переключать сортировки, то проще сделать индексы и переключать уже их Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 13:30 |
ННовичокВыбрал из таблицы SQL записи в грид..., в предыдущей форме (когда была на VFP), стояла сортировка по наименованию и коду(set order tag)...как реализуется на практике, когда в гриде выборка из SQL.., индексировать выборку (index on) или заново делать выборку(order by)..или есть другие варианты.. Это зависит от конретных задач, которые Вы хотите решить. Можно и проиндексировать, можно и перзапросить. Оптимальность часто определяется опытным путем. ... |
| 04.12.2008, 13:31 |
спасибо.. ... |
| 04.12.2008, 13:42 |
Сделал индексный файл...тут же возник другой вопрос...а обновляется ли индексный файл, если команда CursorRefresh (она стоит при удалении, изменении записи..)...перезаписывает курсор заново ... |
| 04.12.2008, 13:58 |
ННовичокСделал индексный файл...тут же возник другой вопрос...а обновляется ли индексный файл, если команда CursorRefresh (она стоит при удалении, изменении записи..)...перезаписывает курсор заново А куда ему деваться? Что, кстати, вроде как быстро проверяется. :) Опять злобные гуры дают идиотские ответы. ... |
| 04.12.2008, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587009]: |
37ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 318ms |
