Помогите пжл
Тема такая: Открываем SHARED DBF файл, в нем 2 поля, при изменении одного поля выполняем SET BELL TO C:\DINGDON.WAV ?? CHR(7) При изменении другого поля - QUIT Главное, чтобы запускалась прога в свернутом виде и работе других приложений не мешала. ... |
| 03.12.2008, 20:06 |
Помогите пжл
qqшка, Ставится цикл, который периодически проверяет на изменение указанные поля, в случае необходимости реагирует как требуется. Ориентировочно так: sele tablica skat to YorArray do while 1 if YorArray(1)<> tablica->f1 пищим endif if YorArray(2)<> tablica->f2 сваливаем endif skat to YorArray inkey(10) enddo Программу можно сделать и без окна вовсе. Тогда ДРУГАЯ программа будет изменять поля таблицы, а эта будет или пищать или вываливаться. ... |
| 03.12.2008, 21:04 |
Помогите пжл
Спасибо FAM! Небольшое уточнение: эта прога должна работать какбы фоном и окно вовсе не нужно, она проверяет изменения сделаные другими пользователями сети. Поэтому цикл, как мне кажется, будет мешать другим программам. Я не силен в FP, но мне кажется, что через ProgrammaticChange это делать надо. Или я не прав? ... |
| 04.12.2008, 07:47 |
Помогите пжл
| 04.12.2008, 07:49 |
Помогите пжл
qqшкаСпасибо FAM! Небольшое уточнение: эта прога должна работать какбы фоном и окно вовсе не нужно, она проверяет изменения сделаные другими пользователями сети. Поэтому цикл, как мне кажется, будет мешать другим программам. Я не силен в FP, но мне кажется, что через ProgrammaticChange это делать надо. Или я не прав? Цикл здесь обязателен. База данных не посылает сообщений всем пользователям в сети о том, что в ней что-то изменилось. Те же триггеры срабатывают только для того, кто их запустил. Другой вопрос, загрузка машины бесконечным циклом. Здесь я бы посоветовал либо использовать таймер, либо в цикле сделать задержку. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для запуска проги в свернутом виде, см. файл CONFIG.FPW. В нем должна быть строчка в стиле SCREEN = OFF. Можно CONFIG.FPW включить в проект и тогда его не нужно будет таскать отдельно от приложения. ... |
| 04.12.2008, 09:21 |
Помогите пжл
В DBF вносят изменения все пользователи, а отслеживает эти изменения, только один комп, на котором эта прога и запускается. Но т.к. машина эта не только бибикать будет, то и загружать ее по самые уши не хочется. ... |
| 04.12.2008, 09:36 |
Помогите пжл
авторвносят изменения все пользователи, а отслеживает эти изменения дай ответ на вопрос: а зачем Вам фокспро для реализации задачи аудита и создания службы уведомлений? автортолько один комп, на котором эта прога и запускается не в обиду,информация для размышлений: велосипеды уже давно придуманы, может взять правильный инструмент для разработки? Вас привлекает себестоимость и простота разработки в фокспро? или Вы не владете иными инструментами? ... |
| 04.12.2008, 09:46 |
Помогите пжл
Я не владею иными инструментами :-(( ... |
| 04.12.2008, 09:51 |
Помогите пжл
авторЯ не владею иными инструментами нужно начинать осваивать я так понимаю к Вашей разработке начинают предъявлять какие-то требования. задумайтесь над вариантами реализации: 1. Вы притягиваете все за уши с помощью фокспро и городите городухи 2. Вы начинаете осваивать инструмент, который по-умолчанию имеет такие возможности (либо возможна успешная и нетрудозатратная, быстрая реализация) ... |
| 04.12.2008, 09:58 |
Помогите пжл
Спасибо за совет, я постараюсь воспользоваться им. Но проблему решить надо срочно. Есть варианты? ... |
| 04.12.2008, 10:08 |
Помогите пжл
автор Есть варианты применительно к фокспро аудит только за уши из самого приложения, либо триггеры(нужно использовать БД) что-бы запустить какой-то "контролятор", который будет пищать на одной станции и пытаться управлять процессом можно запустить какое-то приложение, свернуть его в трей и с помощью таймера смотреть все время куда-то, дергать таблицу ..., и что-то при наступлении события делать что-то ... |
| 04.12.2008, 10:13 |
Помогите пжл
qqшкаВ DBF вносят изменения все пользователи, а отслеживает эти изменения, только один комп, на котором эта прога и запускается. Но т.к. машина эта не только бибикать будет, то и загружать ее по самые уши не хочется. Гм. А что мешает "бибикать" при вызове триггеров на машинах пользователей? Каждого конкретного? Тогда и второе поля для останова не потребуется. Ибо некого будет останавливать... ... |
| 04.12.2008, 12:37 |
Помогите пжл
"Бибикать" должна одна машина. Остальные - как рыбы :-) Причем как рыбы они под в FPD работают. ... |
| 04.12.2008, 12:44 |
Помогите пжл
> Автор: qqшка > Причем как рыбы они под в FPD работают. т.е. про тригерры не может быть и речи :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 12:59 |
Помогите пжл
qqшка, Там же я в тексте указал и по-русски и в коде, что в цикле происходит задержка. Соответственно, никакой загрузки процессора не происходит. Одна инерация за 10 секунд грузит процессор на 10 в минус пятнадцатой степени процента. Так что опасаться нечего. ... |
| 04.12.2008, 14:50 |
Помогите пжл
Kruchinin Pahan[quot qqшка]Спасибо FAM! ... Поэтому цикл, как мне кажется, будет мешать другим программам. Я не силен в FP, но мне кажется, что через ProgrammaticChange это делать надо. Или я не прав? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Примененять можно и Sleep(100) и INKEY(10) - как в моем примере. А разница-то в чем? )) ... |
| 04.12.2008, 14:55 |
Помогите пжл
FAM, Sleep отдает неиспользуемые ресурсы другим работающим приложениям, а inkey() постоянно мониторит пользовательский ввод, не давая работать другим приложениям (типа: "А вдруг чего интересное пропущу" ) ... |
| 04.12.2008, 15:40 |
Помогите пжл
Станислав С...кийFAM, Sleep отдает неиспользуемые ресурсы другим работающим приложениям, а inkey() постоянно мониторит пользовательский ввод, не давая работать другим приложениям (типа: "А вдруг чего интересное пропущу" ) Мониторит = проводит опрос клавиатуры, мышки и т.д. Т.е. загружает комп дополнительной, ненужной (в другом контексте она будет нужной, но не в данном случае) работой... ... |
| 04.12.2008, 15:46 |
Помогите пжл
Вот это меня и беспокоит. И опытным путем проверить очень трудно - юзеры на комп не пускают, работают. ... |
| 04.12.2008, 15:54 |
Помогите пжл
qqшкаВот это меня и беспокоит. И опытным путем проверить очень трудно - юзеры на комп не пускают, работают. Надо вообще не знать, как работает функция inkey(10), чтобы писать такую глупость. В этом режиме никакой опрос не происходит. Вы хоть хэлп читайте, прежде, чем писать в топик - народ-то ведь не только дети, но и серьёзные дядьки читают. Слава Богу, у меня не один сервер написан с использованием этого режима и что-то ни разу проблем не возникло. И не потому, что обошлось, а потомучто именно так работает стандартная ф-ция. А если беспокойство одолевает, то профессиональный программист тестит пример, а не "беспокоится" как больной на койке. А тестить надо не на компе юзера, а у себя и только потом готовое решение ставить юзеру. Простите, но не топик, а детский лепет ))) ... |
| 04.12.2008, 20:11 |
Помогите пжл
> Автор: Станислав С...кий > Sleep отдает неиспользуемые ресурсы другим работающим приложениям, а > inkey() постоянно мониторит пользовательский ввод, не давая работать > другим приложениям (типа: "А вдруг чего интересное пропущу" ) В современных операционках, в отличие от доса, ни одна программа (кроме драйверов и очень специфичного софта, близкого к дровам) не мониторит порты. (Досовские проги мониторят, но на то они и ДОСовские). Остальные проги ЖДУТ, когда ОС скинет им сообщение о том, что произошло событие. Не зная как внутри работает функция inkey, но точно не мониторит порт, а ждет сообщения о событии нажатия клавиши. Причем, если в очереди сообщений нет самих сообщений, то ОС отдаст квант времени другому приложению (если данное приложение не входит в безумный цикл или нет иных действий, кроме как ожидание сообщения) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2008, 05:35 |
Помогите пжл
FAM Примененять можно и Sleep(100) и INKEY(10) - как в моем примере. А разница-то в чем? )) Для данного конкретного случая, когда приложение скрыто и не получает фокуса ввода, разницы нет никакой. Разница между функциями в том, что Sleep спит не реагирует на клавиатуру, а INKEY именно ждет сообщения о нажатии клавиши (но с таймаутом ожидания). Критично это бывает в некоторых специфичных случаях, только когда приложение может получить фокус ввода. А уточнить человеку еще раз про задержку в цикле пришлось, потому как после вашего ответа человек все-равно задает вопрос про загрузку машины. Вот ему и 2.5 варианта: таймер, цикл с задержкой по INKEY или Sleep. Можно еще планировщик использовать, если периодичность проверки достаточно редкая (10 минут и более). ... |
| 05.12.2008, 06:05 |
Помогите пжл
Kruchinin Pahan[quot FAM] Разница между функциями в том, что Sleep спит не реагирует на клавиатуру, а INKEY именно ждет сообщения о нажатии клавиши (но с таймаутом ожидания). Ничего INKEY(10) не ждет. С таким параметром он вообще ничего не ждет. Это - 10-и секундная пауза. И ничего Вы в нее в таком варианте не передадите, никакого события. Вы код читайте прежде, чем его обсуждать. Там не INKEY() без параметров, а INKEY(10). Это две БОЛЬШИЕ разницы. И Galyamov Rinat пытается это объяснить, а Вы не понимаете, о чем речь. ... |
| 05.12.2008, 10:38 |
Помогите пжл
FAMKruchinin Pahan[quot FAM] Разница между функциями в том, что Sleep спит не реагирует на клавиатуру, а INKEY именно ждет сообщения о нажатии клавиши (но с таймаутом ожидания). Ничего INKEY(10) не ждет. С таким параметром он вообще ничего не ждет. Это - 10-и секундная пауза. И ничего Вы в нее в таком варианте не передадите, никакого события. Вы код читайте прежде, чем его обсуждать. Там не INKEY() без параметров, а INKEY(10). Это две БОЛЬШИЕ разницы. И Galyamov Rinat пытается это объяснить, а Вы не понимаете, о чем речь. Имхо, вы слышите то, что хотите, а не то, что вам говорят. У INKEY(nSeconds) существует 2 события, по которым заканчивается обработка ожидания ввода пользователя: 1. Истечение таймаута в nSeconds секунд 2. Собственно ввод пльзователя. Иллюстрируется примером: Код: plaintext 1. 2. 3. Единственное, что я не могу утверждать, это как кокретно происходит обработка этих двух событий, но я и не утверждаю нигде. Либо это thread message loop, либо это hook (для хука опять же требуется dll), либо специфическая функция ядра. PS. Откуда такая толпа флеймеров понабежала? SU.KASCHENKO.LOCAL опять прикрыли, чтоли? ... |
| 05.12.2008, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586994]: |
49ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 362ms |
