Экспорт в эксель
Добрый день!Есть код для экспорта таблицы в Эксель loExcel=CREATEOBJECT("Excel.Application") loExcel.displayAlerts=.F. WITH loExcel .Visible=.t. .WorkBooks.Add .Sheets(1).Select USE data1!products Select TRIM(product_name)+''+TRIM(price); FROM data1!products; ORDER BY product_name; INTO ARRAY a rowsCount=ALEN(a,1) colsCount=ALEN(a,2) .Columns("A:A").ColumnWidth = 16.43 .Columns("B:B").ColumnWidth = 14.71 .Range("A1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = "Продукт" .Range("B1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = "Цена" j=2 FOR j=2 TO rowsCount+1 .Range("A1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = a[j-1,1] .Range("B1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = a[j-1,2] ENDFOR RELEASE a ENDWITH CLOSE DATA all RELEASE to Excel RETURN при запуске пишет ошибку Function Argument value, type or count is invald и дебагер указывает на строчку, где SELECT TRIM... В чем проблема? Спасибо! ... |
| 08.12.2008, 23:07 |
Экспорт в эксель
николай111, Могу предположить, что поле Price в таблице data1!products не является текстовым и функция TRIM не понимает, какие пробелы требуется обрезать. Не пробовали так делать: Код: plaintext 1. И вот эта строчка: RELEASE to Excel Скорей всего должна быть: RELEASE loExcel ... |
| 09.12.2008, 05:50 |
Экспорт в эксель
Если на эту строчку ругается: Select TRIM(product_name)+''+TRIM(price); , то не понимаю, что там делает ОДНА двойная ковычка??? (а даже если две одинарных, то зачем???) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2008, 08:13 |
Экспорт в эксель
Galyamov Rinat Если на эту строчку ругается: Select TRIM(product_name)+''+TRIM(price); , то не понимаю, что там делает ОДНА двойная ковычка??? (а даже если две одинарных, то зачем???) Вроде как там две одинарных, если "скопированно правильно". Но без каких-либо других знаков между ними. Наверное, там пробел предполагался. ... |
| 09.12.2008, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586991]: |
55ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 368ms |
