Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как проверить есть ли значение в edit
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #35712773
nastasjal
Из эдита значение достаю в переменную и проверяю равно ли оно "". При выполнении получается что даже если в сроке что-то записано все равно действие выполняется то которое на "". Проверяю в отладчике, значения переменно присваиваются правильно, но при проверке условия даже если в переменной содержится "jhjhg" е равно выполняется как-будто в ней "". Почему так?
проверка стандартная if n="" then ... else... endif
    #35712797
рроророро
F1
Empty(), ISNULL(), ISBLANK( )
    #35713740
Galyamov Rinat
Внимательно смотреть help по комманде SET exact и операции сравнения ==
SET exact off
?'qwerty'=''
?'qwerty'==''
SET exact on
?'qwerty'=''
?'qwerty'==''
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
