Как такое может быть???????
Обьясните мне пожалуйста! Вот у меня на форме локалвью есть, при нажатии на определенные (горячие) клавиши появляется форма для добавления/редактирования текущей строки в гриде. Вроде все работает нормально, потом в какой-то момент при добавлении новой строки виснет фокс. Начинаю делать тоже в отладчике и О ЧУДО --опять все нормально. После этого запускаю в нормальном режиме--все добавляется. И так постоянно, одна запись добавляется другая виснет, а в оттладчике все нормально делает. А, и ще , беру работу домой, так на домашнем компе ничего не виснет, сколько не добавляла... Как так получается? ... |
| 12.12.2008, 21:53 |
Антивирус не смотрели ? Надо исключить файлы с расширением dbf, dbc .... из проверки ... |
| 13.12.2008, 08:55 |
nastasjal, ДА, встречался с таким безобразием ))) Скажите, а как именно Вы добавляете строку. Кусочек кода напишите. Это поможет наверняка. Я замечал такое при добавлении из файла, есть еще несколько случаев, которые исправлялись переписыванием кода. Обычно при APPEND случается непредвиденная ситуация. Бывало такое и когда на одной машине работало несколько приложений, написанных на фокспро. Причем раблотало только одно из них и глючило. На другой машине в этой-же сети все было чудесно. И антивирус отключали-включали и проверки на вирусы производили - толку не было. Не давало результатов перезапись обстановки, удаление всех фоксовских файлов с начальными установками. ... |
| 15.12.2008, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586967]: |
46ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 352ms |
