Как в GRID получить Value определенного столбца текущей строки?
На форме Grid. Данные берутся из query_manufacturers.qpr, который возвращает 4 столбца. Необходимо кликая по любому столбцу строки получить value только ячейки, находящейся во втором столбце. текущая строка - This.RelativeRow Необходимый Column - 2. Как исходя из этих данный получить Value ? Вот к примеру вызов формы для модификации записи по AfterRowColChange: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2008, 10:52 |
Уж сколько раз твердили миру, что лесть, то есть грид не содержит в себе данных, это средство показывает данные из таблицы/курсора под ним. И движение указателя в гриде перемещает указатель в таблице/курсоре. И что значение брать надо не из грида, а из текущей записи таблицы/курсора. Из поля, которое показывается в нужной колонке. И текущая строка грида тут совершенно не нужна, не надо самому себюе изобретать лишние трудности. ... |
| 22.12.2008, 11:03 |
А, понял! Обратился по имя_курсора.имя_столбца И всё работает :) супер ... |
| 22.12.2008, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586938]: |
48ms |
36ms |
| others: | 222ms |
| total: | 349ms |
