Проблема с рапортом
Несколько вопросов, может пустячных, но буду благодарен всем, кто откликнется! Как в рапорте подбить сумму по определенной колонке, если таблица по которой подбиваю, на нескольких листах, а итог должен быть только на последнем листе? Как просмотреть рапорт, вызвав его кнопкой из формы? ... |
| 22.12.2008, 14:12 |
Проблема с рапортом
GaLLeonКак в рапорте подбить сумму по определенной колонке, если таблица по которой подбиваю, на нескольких листах, а итог должен быть только на последнем листе? В Summary band скопировать суммироемое поле, поставить в настройках полученной копии суммирование и сброс в конце отчета. Как просмотреть рапорт, вызвав его кнопкой из формы? Report form ... ... |
| 22.12.2008, 14:36 |
Проблема с рапортом
GaLLeon, 1. Добавь в отчете раздел Summary 2. В него вставь поле и на вопрос где выводить - выбери "в конце отчета" 3. Такие вопросы обычно на форум не выносят, т.к. в любой ма--аленькой книжечке обязательно есть ответ. ... |
| 22.12.2008, 14:38 |
Проблема с рапортом
Ну и я за одно свою проблему. Принтер HP1320 с двухсторонней печатью. Некоторые отчеты надо печатать с одной стороны, другие с двух сторон. Save printer enviroment off (т.к. пользователю может понадобиться выбрать другой принтер, а тут будет все на один печатать) Принтер выбираю: Код: plaintext 1. Т.е. нужна печать с одной стороны, выбираешь принтер, включаешь одностороннюю печать и перезаходишь в программу. Нужна двухстороняя - включаешь в настройках принтера двухсторонюю печать и перезаходишь в программу. Как можно этого избежать? ps К сожалению, приходится пользоваться стандартным отчетам, т.к. некоторые отчеты достаточно объемные, (до 300 страниц) и вывод в ворд будет тормозить. ... |
| 22.12.2008, 15:18 |
Проблема с рапортом
GoshaS, Вариант 1. 1. Создаешь меню Mymenu 2. Добавляешь пункт "Настройка принтера" 3. Для этого пункта создаешь следующую процедуру: SET STEP ON SET SYSMENU TO defa ttt=.T. DO WHILE ttt ttt =SYS(1500, '_MFI_SYSPRINT', '_MFILE') ENDDO DO Mymenu.mpx 4. Пользуешься. Вариант 2. Используй команду вывода отчета в соответствии с хэлпом. В тей есть опция, которая выводит диалог настройки принтера. Сам угадывай с 3-х нот, какая это опция. )) ... |
| 22.12.2008, 16:58 |
Проблема с рапортом
Помогите начинающему 'лису'! Можно ли в вытажении ALTER TABLE TableName DROP COLUMN name1 использовать ссылку вместо name1 ? ... |
| 22.12.2008, 21:17 |
Проблема с рапортом
МосЮраПомогите начинающему 'лису'! Можно ли в вытажении ALTER TABLE TableName DROP COLUMN name1 использовать ссылку вместо name1 ? или переменную. ... |
| 22.12.2008, 21:30 |
Проблема с рапортом
Попробуй макроподстановку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.12.2008, 21:34 |
Проблема с рапортом
DagПопробуй макроподстановку Код: plaintext 1. 2. работает, спасибо. А вор так local tmp tmp="name1,name2" ALTER TABLE TableName DROP COLUMN &tmp[/src][/quot нет. В чем проблема? И вообще, как удалить в табле больше одной колонки? ... |
| 22.12.2008, 22:21 |
Проблема с рапортом
мне кажется, что можно в этом случае использовать циклы. или не так, подскажите! ... |
| 22.12.2008, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586935]: |
42ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 355ms |
