Поиск в базе данных и их вывод в TextBox
Добрый день. Имеется окно, на котором расположены два TextBox. В первый вводится табельный номер, по которому нужно найти информацию в таблице uvrab.dbf. Найденная информация должна отобразиться во втором. Код: ID_poiska = thisform.Text1.Value IF EMPTY(ID_poiska) MESSAGEBOX("Не задан критерий поиска!", 48, "Внимание") ELSE select * from uvrab WHERE (Tab==ID_poiska) thisform.Text2.Value = ALLTRIM(uvrab.Tab) + " " + ALLTRIM(uvrab.Fio) endif Выдает ошибку. Как организовать поиск по вводимой пользователем строке? ... |
| 27.12.2008, 20:26 |
SELE в данном виде не сработает, данные берете из той же таблицы, тогда ставьте SET FILTER. ... |
| 27.12.2008, 20:59 |
BMJ, спасибо Вам большое :) Вот, что у меня получилось в итоге: ID_poiska = VAL(thisform.Text1.Value) IF EMPTY(ID_poiska) MESSAGEBOX("Не задан критерий поиска!", 48, "Внимание") ELSE USE uvrab set filter to Tab==ID_poiska browse ENDIF ... |
| 27.12.2008, 22:56 |
0le4ka, Табельный номер с бумажки или по памяти вводится? Обычно предлагают список для выбора. Тогда конструкция USE table закроет ранее открытые таблицы. Use ... IN 0 Надежнее после USE table вставлять sele table ( не запрос, а переход в выбранную область) ... |
| 27.12.2008, 23:06 |
Да, если просто смотреть то может BROW FOR условие удобней. ... |
| 27.12.2008, 23:08 |
Т.е. в итоге должно получиться вот так? ID_poiska = VAL(thisform.Text1.Value) IF EMPTY(ID_poiska) MESSAGEBOX("Не задан критерий поиска!", 48, "Внимание") ELSE SELECT uvrab BROWSE FOR Tab==ID_poiska ENDIF Только у меня теперь другая проблема:( В любом случае таблица открывается как пустая. Даже в самой среде после выполнения команды browse. Сброс фильтров set filter to не помогает. Как это исправить? ... |
| 28.12.2008, 17:58 |
А данные в таблице вообще есть,проверено ? ... |
| 28.12.2008, 18:26 |
Есть наверняка :) Просто я тоже подумала, что случайно удалила все данные, но открыла таблицу сторонним вьювером, там все отображалось ... |
| 28.12.2008, 18:31 |
Не вяжется, если есть данные должны отображаться при отсутствии фильтра, что-то где-то не так. ... |
| 28.12.2008, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586913]: |
39ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 318ms |
