Преобразование символьную строку в числовую
Всех с наступающим. Имеется символьная строка. Как преобразовать в числовую, без обобщения? st="53,12" ?val(st) выдает 53,00 ... |
| 31.12.2008, 08:12 |
Посмотрите какой у Вас разделитель в настройках ',' или '.'. Скорее всего '.' Попробуйте 'st="53.12"'. val() преобразует все нормально. ... |
| 31.12.2008, 08:21 |
Kulakov OlegВсех с наступающим. Имеется символьная строка. Как преобразовать в числовую, без обобщения? st="53,12" ?val(st) выдает 53,00 Насчет запятой не описались? Может точка? Если нет, то можно и так: VAL(STRTRAN(st, ',','.')) или так: SET POINT TO ',' ? VAL(st) SET POINT TO С уважением, Алексей. ... |
| 31.12.2008, 08:26 |
Извините новичка за ошибку, там точка. '53.12' ?val('53.12') возвращает 53, а мне надо 53.12 ... |
| 31.12.2008, 09:09 |
Kulakov OlegИзвините новичка за ошибку, там точка. '53.12' ?val('53.12') возвращает 53, а мне надо 53.12 А что возвращает ? SET("Decimals") С уважением, Алексей ... |
| 31.12.2008, 09:33 |
Я один раз свою функцию написал и ей пользуюсь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.12.2008, 09:55 |
Dima TЯ один раз свою функцию написал и ей пользуюсь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И спасает от SET DECIMALS TO 0 ? :) С уважением, Алексей ... |
| 31.12.2008, 10:51 |
Aleksey-KИ спасает от SET DECIMALS TO 0 ? :) А чего от него спасать? Этот SET только для вывода. На расчеты никак не влияет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.12.2008, 11:28 |
Dima TAleksey-KИ спасает от SET DECIMALS TO 0 ? :) А чего от него спасать? Этот SET только для вывода. На расчеты никак не влияет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В вы вопрос почитайте внимательно Kulakov Oleg. У него именно при выводе на экран нет дробной части! С уважением, Алексей ... |
| 31.12.2008, 11:32 |
Aleksey-KВ вы вопрос почитайте внимательно Kulakov Oleg. У него именно при выводе на экран нет дробной части! Упс ... Тогда явно форматировать надо через STR() Код: plaintext 1. ... |
| 31.12.2008, 11:41 |
Dima TAleksey-KВ вы вопрос почитайте внимательно Kulakov Oleg. У него именно при выводе на экран нет дробной части! Упс ... Тогда явно форматировать надо через STR() Код: plaintext 1. А если почитать его следующее сообщение... С уважением, Алексей ... |
| 31.12.2008, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586907]: |
36ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
