Выбор нескольких файлов
Помогите, пожалуйста, советом. Есть каталог, в котором много файлов одинакового формата, конкретно txt. Хочется организовать что-то типа окна выбора файла, но чтобы можно было выбрать несколько файлов одновременно или все файлы, а потом этот список передать далее для обработки. ... |
| 02.01.2009, 16:38 |
Я делаю так. В файл загоняю имена файлов. Есть грид с полем с именами файлов и логическим полем. На гриде - кнопки "Выбрать все", "Отменить", "Обработать" и "Выйти". По "выбрать все" лог.полю присваивается .t. для всех записей, по "отмена" - .f. , при двойном клике на строке присваивается .t. строке. Соответственно "обрабатываются" те файлы, для которых лог.поле = .t. Ну и для взуальности те строки, где лог.поле=.t. расцвечиваю. Можно сделатьTextBox для отметки файлов по маске ну и т.д. ... |
| 02.01.2009, 17:39 |
stoopperЯ делаю так. В файл загоняю имена файлов. ..... Все остальное понятно, как реализовать. А это место можно поподробнее? Команды какие используете? ... |
| 02.01.2009, 17:46 |
Например, функцией adir() выбираете массив имен файлов и заливаете его в поле временного файла циклом по append blank ... |
| 02.01.2009, 18:07 |
stoopperпри двойном клике на строке присваивается .t. строке. т.д. Естественно, если значение было .f., иначе присваивается .f. для отмены ... |
| 02.01.2009, 18:09 |
stoopperНапример, функцией adir() выбираете массив имен файлов и заливаете его в поле временного файла циклом по append blank Спасибо! Попробую! Да, подзабывать я стала фох(( stoopper Естественно, если значение было .f., иначе присваивается .f. для отмены Да, это понятно. ... |
| 02.01.2009, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586905]: |
29ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 309ms |
