Непонятка с USE
Работало работало и че то пригорюнило ей!!! В кратце на примере: SET DEFAULT TO 'D:\Папка1\Папка2' USE basecar in o SELECT npp, vin ; FROM basecare ; INTO CURSOR sid Запускаю, выскакивает окно "Open" чтобы указать где эта таблица, причем каталог тот который я указал и таблица эта тоже там, пробовал и так и сяк USE 'D:\Папка1\Папка2\basecar.dbf' ничего не помогает, а окно это просто напрягает каждый раз выскакивать, в чем может быть проблема? ... |
| 14.01.2009, 10:56 |
Непонятка с USE
Sid Sidov, а примерчик не сильно упрощен? В части наличия/отсутствия пробелов в пути? ... |
| 14.01.2009, 11:00 |
Непонятка с USE
SET DEFAULT TO 'D:\Проекты\Временные\Приложение баздор' USE basecar IN 0 SELECT npp, vin ; FROM basecare ; INTO CURSOR sid ThisForm.grid1.RecordSource = 'Sid' Да нет тут все так вот ничего сложного!!! А вот про пробельчики можно поподробнее, что там не так? ... |
| 14.01.2009, 11:11 |
Непонятка с USE
Sid SidovSET DEFAULT TO 'D:\Проекты\Временные\Приложение баздор' USE basecar IN 0 SELECT npp, vin ; FROM basecare ; INTO CURSOR sid ThisForm.grid1.RecordSource = 'Sid' Да нет тут все так вот ничего сложного!!! Я спрашивал про упрощение в части пробелов. D:\Папка\Папка совсем не то же самое, что D:\Папка\Папка с пробелом. А вот про пробельчики можно поподробнее, что там не так? Да по правилам операционной системы их вроде как надо в двойные кавычки заключать. SET DEFAULT TO '"D:\Проекты\Временные\Приложение баздор"' ... |
| 14.01.2009, 11:23 |
Непонятка с USE
Аааа про пробелы которые в примере типа Папка 1 или Папка1!!! Не!!! Путь копировал прям из строки в тоталкомандоре, уже все перепробовал, все равно выскакивает!!! ... |
| 14.01.2009, 11:24 |
Непонятка с USE
Всех приветствую ! 2Sid Sidov Если здесь код написан без ошибок , и я правильно понял , то "basecar" - не есть "basecare" по моему . Наверное в этом и ошибка открытия таблицы . ... |
| 14.01.2009, 11:26 |
Непонятка с USE
В ковычках тоже самое, пробовал!!! ... |
| 14.01.2009, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586879]: |
57ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 374ms |
