Как сохранить новые данные в курсоре?
Приветы! Делаю курсор RW, загоняю его в грид, делаю сякие махинации. А как теперь его сохранить? ... |
| 21.01.2009, 00:19 |
сохранить куда? в фокспро есть курсорадаптер. этот класс позволяет получить выборку из ряда источников, например родных таблиц фокспро, в полученном курсоре можно произвести какие-либо изменения и они будут сохранены в источнике при необходимости. ... |
| 21.01.2009, 06:45 |
Cм Cursorsetprop('Buffering') + TableUpdate() ... |
| 21.01.2009, 09:31 |
пример КАд для родной таблички (vfp9) в форме выполняется запрос к источнику, показана реализация построения динам-го запроса + сохранения, отмены изменений; думаю пример будет полезен как ознакомительный этап с возможностями базового класса фокспро ... |
| 21.01.2009, 09:36 |
смотрел Cursorsetprop('Buffering') + TableUpdate() у меня получается с буферизированными таблицами такое делать, но не с курсором. чтоб быть более яснее, имеем: Таблица t1 - id_t1 (int autoinc ) - id_t2 (int) - my_text (char(5)) Таблица t2 - id_t2 (int) - my_text (char(5)) Делаю курсоры для таблиц t1 и t2 (в инит формы) Код: plaintext 1. 2. - columncount - 2 - recordsourcetype - "alias" - recordsource - "ct1" - allowaddnew - .t. - привинчиваю ему combo1 на column1 вместо text1 В итоге отображение грида - "как надо!" Можно добавлять строки, изменять. Кстати, а как удалять? Но не сохраняет! Так же в инит формы дописывал Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 21.01.2009, 11:54 |
2 Imperous я Вам положил пример поиграться. Вы его посмотрели? Чем такая реализация Вас не устраивает? ... |
| 21.01.2009, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586855]: |
30ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 315ms |
