Грид с загруженной таблицей + 1 свое поле
Загружаю в грид таблицу, например 4 поля, и хочу для удобства удаления сделать 5 поле (чекбокс) в гриде. Т.е. чекбоксом поотмечал все что не надо и перед tableupdate сделал Код: plaintext ... |
| 21.01.2009, 16:56 |
ImperousЗагружаю в грид таблицу, например 4 поля, и хочу для удобства удаления сделать 5 поле (чекбокс) в гриде. Т.е. чекбоксом поотмечал все что не надо и перед tableupdate сделал Код: plaintext А как ты реализовал заполнение в GRID? ... |
| 21.01.2009, 19:22 |
загрузил ее в dataenvironment, выставил буферизацию в 5, и вытащил на форму ... |
| 21.01.2009, 23:49 |
>Вот и вопрос - как можно добавить в грид свое поле? Кажись никак! Поле надо добавлять в источник, но зачем оно в таблице на диске? Оно же временное. Потому источником для грида делать таблицу - самый плохой вариант. *-*-*-*-*-* Простой вариант: Источником для грида сделай курсор ("cur1") полученный из твоей таблицы ("Table1", допустим ) Select Table1.*, .F. as DelRec from Table1 into cursor cur1 ReadWrite В гриде привязывай к DelRec свой ШекБокс Когда вдоволь наудаляешся > delete from .... where check.value = 1 Так писать низзя: Вот так надо : delete Table1 From Cur1 where Table1.ID = Cur1.Id .And. Cur1.DelRec = .T. А затем и долгожданный Tableupdate(2,"Table1") ********************************************************* Но такой подход древний. НЕ НАДО БУФЕРИЗИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ-Хранилище! Используй источником для ГРИДА буфферизированный курсор из CursorAdapter и тогда удаляй, вставляй и редактирую сколько угодно. И сбрасывай изменения через Tableupdate(...,"Cur1") DEFINE CLASS caForGrid AS CursorAdapter DataSourceType = "Native" KeyFieldList = [Id] Tables = [Table1] SelectCmd = [Select Table1.*, .F. as DelRec from Table1] UpdateNameList = [Id Table1.Id,....,... ] UpdatableFieldList = [Id,..,..... ] Alias = [Cur1] BufferModeOverride = 5 EndDefine Ну и дальше в этом направлении. Как это делать - здесь куча примеров. ... |
| 22.01.2009, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586845]: |
38ms |
50ms |
| others: | 274ms |
| total: | 408ms |
