Помогите!!
Как сделать вывод в грид нескольких таблиц и вывод осуществляеться через комбобокс? ... |
| 21.01.2009, 17:58 |
Помогите!!
Выбор таблицы происходит через комбобокс а вывести надо через грид как это сделать без траблов ... |
| 21.01.2009, 19:31 |
Помогите!!
Студент? Курсовая? Если источник данных комбобокса содержит перечень искомых таблиц, то в InteractiveChage комбобокса присваиваешь гриду новый источник данных. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. См. foxclub ... |
| 21.01.2009, 23:27 |
Помогите!!
А как можно очистить грид? открываю а там уже стоит первая таблица! что и как делать? ... |
| 22.01.2009, 00:11 |
Помогите!!
DagСтудент? Курсовая? Если источник данных комбобокса содержит перечень искомых таблиц, то в InteractiveChage комбобокса присваиваешь гриду новый источник данных. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. См. foxclub Да курсовая да студент)) ... |
| 22.01.2009, 00:11 |
Помогите!!
Незнайка77А как можно очистить грид? открываю а там уже стоит первая таблица! что и как делать? спс сам разобрался)) ... |
| 22.01.2009, 01:49 |
Помогите!!
Как создать курсор для нескольких таблиц но с разными полями? ... |
| 22.01.2009, 02:19 |
Помогите!!
Незнайка77Как создать курсор для нескольких таблиц но с разными полями? Сделать запрос к этим таблицам и результат сохранить в курсор: SELECT ... FROM ... INNER (LEFT) JOIN ... INTO CURSOR ... С уважением, Алексей ... |
| 22.01.2009, 07:56 |
Помогите!!
Незнайка77Как создать курсор для нескольких таблиц но с разными полями? Ты объясни чего ты хочешь: 1. Соединить в одном запросе данные из разных таблиц. На этот вопрос тебе ответил Aleksey-K 2. Привязать к гриду курсор и его (этот курсор) наполнять данными из разных таблиц (произвольную таблицу выбирает, например, пользователь). Здесь придется поработать головой и руками... Но все решаемо... ... |
| 22.01.2009, 08:21 |
Помогите!!
Народ кто занет как в гриде вывести из таблицы только там из 7 полей 6 и вывести опредленую строку из той таблицы? ... |
| 23.01.2009, 19:25 |
Помогите!!
thisform.text9.Value=STR(VAL(ALLTRIM(thisform.text3.Value)); +VAL(ALLTRIM(thisform.text4.value)); +VAL(ALLTRIM(thisform.text5.value)); +VAL(ALLTRIM(thisform.text6.value)); +VAL(ALLTRIM(thisform.text7.value)); +VAL(ALLTRIM(thisform.text8.value))) хочу сложить текст поля и вывести их значение в текст9 а выдает ошибку ... |
| 24.01.2009, 00:29 |
Помогите!!
с этим разобрался а как мне ответ получаю целый а мне надо еще 2 знака после запятой!как мен это орнаназовать?? ... |
| 24.01.2009, 00:49 |
Помогите!!
Числовой или денежный тип данных. VAL( ) возвращяет число из символьного выражения слева на право до первого не числового символа. Ведущие пробелы игнорируются. VAL( ) возвращяет 0 если первый символ в символьном выражении не число, или символ долара ($), или символ плюс (+), или символ минус (-). Вы можете управлять результатом VAL( ) используя соманду SET DECIMALS до использования функции VAL( ). ... |
| 24.01.2009, 03:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586839]: |
42ms |
65ms |
| others: | 252ms |
| total: | 404ms |
