Report Detail Cursor
В формировании report использую 3 курсора. Данные одного из них выводятся в detail. Так вот в этом самом detail выводится только одна запись из курсора, при том, что в курсоре их несколько. Подскажите в чем может быть проблема. ... |
| 26.01.2009, 07:52 |
Указатель стоит в другой рабочей области. на табле 1 например вариантов решений думаю много можно найти собрать из 3-х курсоров один- удобный в использовании перейти в нужную рабочую область при входе в полосу Detail ( для 9-ки прописать код в On Entry) ... |
| 26.01.2009, 08:16 |
ПД сорри, но я не понял как в On Entry прописать переход в нужную область. Select не работает. ... |
| 26.01.2009, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586837]: |
37ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
