Подскажите с курсором
Есть два связаных по schet один ко многим тейбла abonfl_lic(главный) и nachisl(подчиненный) Подскажите как использовать связь чтобы быстро собрать курсор типа этого select abonfl_lic sele nachisl.* from nachisl wher abonfl_lic.schet=nachisl.schet into curs nach_curs -работает очень медленно в nachisl примерно 200000 записей ... |
| 30.01.2009, 21:19 |
rock-n-rollЕсть два связаных по schet один ко многим тейбла abonfl_lic(главный) и nachisl(подчиненный) Подскажите как использовать связь чтобы быстро собрать курсор типа этого select abonfl_lic sele nachisl.* from nachisl wher abonfl_lic.schet=nachisl.schet into curs nach_curs -работает очень медленно в nachisl примерно 200000 записей И при чем тут какие-то связи? Тут индексы нужны, а не связи. По полю schet ... |
| 30.01.2009, 21:52 |
Ну так в abonfl_lic schet-primary а в nachisl schet-regular /Этим можно воспользоваться для ускорения процесса ? ... |
| 30.01.2009, 22:06 |
rock-n-rollНу так в abonfl_lic schet-primary а в nachisl schet-regular /Этим можно воспользоваться для ускорения процесса ? Индекс, если подходит, сам испоьлзуется. По sys(3054) можно посмотреть. ... |
| 30.01.2009, 22:26 |
Если индексы уже есть то вместо : abonfl_lic.schet=nachisl.schet написать nachisl.schet=abonfl_lic.schet И навсегда запомнить, что индекс подключается только в том случае, если он ПОЛНОСТЬЮ соответствует ИНДЕКСНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ, стоящему СЛЕВА от знака сравнения! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2009, 06:31 |
Фух кажется немног разобрался что такое sys(3054) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=238776&h -хорошо описано index on deleted() tag del -раз в 20 ускорило и мне хватит. Спосибо всем. И есче вдогонку вопросик есть грид с настройками ChildOrder-schet linkmaster-abonfl recordsource-oplatfl recordsourcetype-1alias relationalexp-schet/ Как бы не в ущерб последнему отражать в гриде только те записи где oplatfl.month='переменная' ... |
| 31.01.2009, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586817]: |
48ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 359ms |
