Обновить данные в таблице Paradox
Всем привет! У меня такая проблемка... Нужно передать изменения в таблице Paradox... desc3=SQLSTRINGCONNECT("CollatingSequence=ASCII;DBQ=C:\DATABASE;DefaultDir=C:\DATABASE;Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )}; DriverId=538;Exclusive=1;FIL=Paradox 5.X; FILEDSN=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\ART.dsn;MaxBufferSize=2") SQLEXEC(desc3,"select * from sex") Результат см. рисунок затем я хочу обновить данные, спомощью следующего запроса... SQLEXEC(desc3,"update sex set name_sex='Мужской' and code_sex='М' where id=2") Данные не обновляются… Может дело в ODBC-драйвере?! Подскажите, пожалуйста! ... |
| 02.02.2009, 16:43 |
Арчи05 SQLEXEC(desc3,"update sex set name_sex='Мужской' and code_sex='М' where id=2") Я думаю, что вместо выделенного AND надо запятую. Неплохо и AError() посмотреть... ... |
| 02.02.2009, 17:14 |
Gluck_13, SQLEXEC(desc3,"update sex set name_sex='Мужской'") Даже такой не проходит! Мне кажется дело в ODBC-драйвере... Не подскажете, где скачать свежий драйвер ODBC ... |
| 02.02.2009, 17:29 |
Прежде чем скачать, как тебе уже скахали не плохо быдло бы посмотреть на результат: ?SQLEXEC И AERROR() Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2009, 05:19 |
Galyamov Rinat, автор1526 Connectivity error: [Microsoft] [Драйвер ODBC Paradox] В операции должен учавствовать обновляемый запрос... Что и требовалось доказать! Тнеп одскажите где скачать свежий драйвер ODBC?! ... |
| 03.02.2009, 08:28 |
Арчи05, Тогда тебе, наверно, лучше написать в форум по Delphi - они с парадоксовскими базами чаще работают. Может что-то не то в строке подключения, или просто файл sex.db - Read Only? А может, действительно, драйвер не той версии... ... |
| 03.02.2009, 09:52 |
авторВ операции должен учавствовать обновляемый запрос... не факт, был случай, когда при работе с БД акцесс драйвер орал нечто "Ошибка в команде обновления", разрешилось опреацией восстановления БД, т.е. была порушена БД и об этом драйвер не скажет, а будет упорно кричать на ош-ку синтаксиса или ... ... |
| 03.02.2009, 10:14 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=626783&hl=paradox вы точно уверены, что писать нужно = при присвоении??? я с парадосксом с версии 5 не работаю, языка скл оного собственно не знаю ... |
| 03.02.2009, 10:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sashagor82&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
28ms |
| others: | 400ms |
| total: | 516ms |
