Как добавить поле со значением при выполнении определенного условия.
Как добавить поле со значением при выполнении определенного условия. Есть таблица с полями id, country, как вот нужно туда добавить поле ааа и поставить значения, если country=1, то поле ааа - 200, если country=1, то поле ааа - 50 ... |
| 28.01.2009, 16:05 |
Почитайте Help по команде ALTER TABLE TableName1 ADD | ALTER [COLUMN] FieldName1 ... Все, о чем задан вопрос, вполне возможно и достаточно просто. ... |
| 28.01.2009, 16:41 |
спасибо но мне в хелпе не понятно, я не программер ... |
| 28.01.2009, 17:05 |
Эта усовия уточните [quote]если country=1, то поле ааа - 200, если country=1, то поле ааа - 50 [/quote] ну и заодно уточните вам именно поле нужно в таблицу дабавить или просто получить выборку с дополнительной инфой ... |
| 28.01.2009, 18:11 |
поправила условие если country=1, то поле ааа - 200, если country=2, то поле ааа - 50 нужно поле в таблицу добавить. ... |
| 30.01.2009, 09:43 |
Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2009, 10:39 |
use test in 0 EXCLUSIVE Что такое "0" ? ALTER table test ADD COLUMN aaa I Что такое "I"? ... |
| 30.01.2009, 12:06 |
Mangust72use test in 0 EXCLUSIVE Что такое "0" ? Указание открывать в первой свободной рабочей области. ALTER table test ADD COLUMN aaa I Что такое "I"? Integer, тип поля. ... |
| 30.01.2009, 12:32 |
SELECT Code.toid, Code.name, Code.stage, Code.code, Code.spid, Sp.name, Sp.pv,; Country.country; FROM ; d:\vip\code ; LEFT OUTER JOIN d:\vip\sp ; ON Code.spid = Sp.id ; LEFT OUTER JOIN d:\vip\country ; ON Sp.proxy = Country.id; WHERE Sp.pv >= 80; ORDER BY Country.country COPY TO d:\vip\lstart.dbf; use d:\vip\lstart in 0 EXCLUSIVE; - "Здесь выдает command contains unrecognized phrase/keyword" ALTER table lstart ADD COLUMN aaa number; REPLACE aaa WITH 200 ALL FOR country=1; REPLACE aaa WITH 50 ALL FOR country=2 Что не так? ... |
| 30.01.2009, 12:41 |
Mangust72 COPY TO d:\vip\lstart.dbf; use d:\vip\lstart in 0 EXCLUSIVE; - "Здесь выдает command contains unrecognized phrase/keyword" ALTER table lstart ADD COLUMN aaa number; REPLACE aaa WITH 200 ALL FOR country=1; REPLACE aaa WITH 50 ALL FOR country=2 Что не так? Зачем тут понаставлены точки с запятой? Вы не знаете их назначения? ... |
| 30.01.2009, 12:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.01.2009, 12:51 |
Спрашивали же Бурундук Васяну и заодно уточните вам именно поле нужно в таблицу дабавить или просто получить выборку с дополнительной инфой оказалось все-таки выборку получить ;) решение прошелмимо - самое то только если VFP 9 ( icase вроде как только в 9 появилось ?) И что-то терзают меня смутные сомнения что 200 и 50 это значения какого-то поля в табличке Сountry ... |
| 30.01.2009, 13:54 |
прошелмимо Код: plaintext 1. 2. пишет command is missing required clause ... |
| 30.01.2009, 13:56 |
уважаемый прошелмимо ; в конце строки пропустил ... |
| 30.01.2009, 13:58 |
спасибо, поле появилось только вместо значений 200 и 50, стоит звездочка "*" почему? ... |
| 30.01.2009, 15:02 |
Попробуйте так Код: plaintext Кстати - опечатку насчет 50 и 500 вы исправили ? ... |
| 30.01.2009, 16:06 |
Большое спасибо, работает! Country.country=2,50,0 - а вот этот "0" в конце о чем говорит? опечатку видела, но это не проблема. А где более разжеванную информацию найти по всем командам? cast и icase для меня не постижимо. ... |
| 30.01.2009, 16:41 |
icase(Country.country=1,00200,Country.country=2,00500,00000) так всегда будет поле - число длиной 5 знаков ... |
| 30.01.2009, 17:11 |
| 30.01.2009, 18:29 |
Не знаю, может я исключение, но что-либо найти в этом хелпе очень тяжело. ... |
| 03.02.2009, 12:51 |
скачайте и установите локально, ссылка на скачивание http://www.foxclub.ru/rhproject/project/dv_foxhelp.zip гы, русскими не пользуюсь категорично - тренирую мозг, иначе кроме разговорных навыков и весь английский напрочь можно забыть ... |
| 03.02.2009, 12:58 |
спасибо за ссылку. тут хоть можно по поиску искать. А есть ли какие видео уроки в инете для начинающих? Хоть базовые понятия изучить... ... |
| 04.02.2009, 23:54 |
> Автор: Mangust72 > А есть ли какие видео уроки в инете для начинающих? Хоть базовые > понятия изучить... Гы. Типа чтобы модифицировать данные в таблице нужно набарать такую команду - и пошла на экране потишоньку набираться команда? :) Возьми книгу Базияна по 6-му фоксу. Более лаконичного описания азов я не видел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2009, 05:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586800]: |
45ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
