ошибка при GROUP BY
почему в фоксе 6 работает эта функция, а в фоксе 9 выдает ошибку sql: GROUP BY clause is missing or invalid ... |
| 05.02.2009, 11:33 |
ошибка при GROUP BY
Mangust72почему в фоксе 6 работает эта функция, а в фоксе 9 выдает ошибку sql: GROUP BY clause is missing or invalid Она и в 9-ке работает. Просто надо взять хелп и почитать, что там изменилось в ее поведении. ... |
| 05.02.2009, 11:43 |
ошибка при GROUP BY
Mangust72, В 9-ке SQL приведен в соответствие со стандартом SQL. Как и на всех SQL-серверах, в GROUP BY указываются ВСЕ ПОЛЯ, которые остаются уникальными (типа, первичный ключ для набора записей). Оставшиеся в запросе поля (не включенные в GROUP BY) должны вычисляться при помощи агрегирующих функций: SUM, MIN, MAX, AVG и т.д. ... |
| 05.02.2009, 11:57 |
ошибка при GROUP BY
+ set enginbehavior в помощь автор create cursor pp (id i autoinc, fff c(10)) insert into pp (fff) values ('1') insert into pp (fff) values ('1') insert into pp (fff) values ('2') set enginebehavior 70 select * ; from pp ; group by fff set enginebehavior 90 select * ; from pp ; group by fff select fff, count(*) ; from pp ; group by fff ... |
| 05.02.2009, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586798]: |
74ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 412ms |
