как сохранить пробел в поле character
Здравствуйте при попытке сохранения пробела в поле типа Character а затем получения значения данного поля получается что пробел пропадает ... так же как и 2 пробела и вообще ... как это можно обойти ? ... |
| 03.05.2007, 07:08 |
Ничего там не пропадает, а наоборот, добивается пробелами же до длины поля. Пробелы "значащие" от пробелов "незначащих" ничем не отличаются. ... |
| 03.05.2007, 09:42 |
Например так REPLACE Field1 WITH " " + CHR(0) ... |
| 03.05.2007, 10:06 |
Какая версия VFP ? Если версия позволяет- сделайте поле Varchar. Ну и для полноты картины - зачем хранить пробелы ? ... |
| 03.05.2007, 11:18 |
Repz а затем получения значения данного поля получается что пробел пропадает ... так же как и 2 пробела и вообще ... Дык, наверное, при получении значения используется ALLTRIM() ... ... |
| 03.05.2007, 13:28 |
fpd 2.0 такая же ситуация ... не получается есть пустое символьное поле надо в него добавить (не программно, а вручную) пробелы... или невидимый символ добавляю пробелы, проверяю - они не сохраняются подскажите, как это сделать спасибо ... |
| 16.02.2009, 08:56 |
Guest1fpd 2.0 такая же ситуация ... не получается есть пустое символьное поле надо в него добавить (не программно, а вручную) пробелы... или невидимый символ добавляю пробелы, проверяю - они не сохраняются подскажите, как это сделать спасибо Еще раз: они сохраняются, просто их невозможно отличить от тех пробелов, что уже там были. Абсолютно пустых символьных полей не бцывает в принципе, они заняты пробелами на всю длину поля. И при сохранении только пробелов одни пробелы заменяются другими. ... |
| 16.02.2009, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586768]: |
36ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 318ms |
