Вопрос по PROGRAM()
Вопрос по поводу PROGRAM(). В ней надо задать уровень вложенности выполняемой программы если ничего не задавать то покажет ту которая выполняеться на данный момент если 0 или 1 то основную программу. Вопрос тако у меня выполняеться prg, в ней выполняеться процедура и PROGRAM() выдает мне имя процедуры а prg уже приходиться искать вручную, как мне определить уровень вложенности, чтобы показывало имя prg? ... |
| 16.02.2009, 10:58 |
Вопрос по PROGRAM()
еще раз по-русски задайте вопрос. что Вы желаете отследить с помощью функции, где и для каких целей? напишите: имею то-то и то-то .., хочу чтобы ... ... |
| 16.02.2009, 11:13 |
Вопрос по PROGRAM()
Program(-1) выдает текущий уровень это откровение я почерпнул из хелпа - так что иногда стоит его читать , перед тем как спрашивать. Так что имея в наличии текущий уровень - стройте цепочку вызовов хоть до самого "верха" ... |
| 16.02.2009, 11:28 |
Вопрос по PROGRAM()
прошелмимоеще раз по-русски задайте вопрос. что Вы желаете отследить с помощью функции, где и для каких целей? напишите: имею то-то и то-то .., хочу чтобы ... Да хочу отследить где происходит ошибка. Имею - sumiznos.prg в ней procedure avtospisanie при возникновении ошибки в процедуре program() выводит название процедуры avtospisanie , но так как у меня куча разных prg то приходиться искать в какой же prg находиться процедура avtospisanie Хочу - чтобы показывало prg в которой находиться процедура с ошибкой, но для этого в program() нужно указать ее [nLevel] - PROGRAM([nLevel]). Вот собственно и не пойму как узнать этот [nLevel] программно? ... |
| 16.02.2009, 11:36 |
Вопрос по PROGRAM()
-=AlexiS=-Program(-1) выдает текущий уровень это откровение я почерпнул из хелпа - так что иногда стоит его читать , перед тем как спрашивать. Так что имея в наличии текущий уровень - стройте цепочку вызовов хоть до самого "верха" Да спасибо, так и делал но выдавало ошибку, но теперь уже разобрался )) ... |
| 16.02.2009, 11:43 |
Вопрос по PROGRAM()
on error do ddd with programm() procedure ddd lparam tcProgramm значение функции нужно передавать в процедуру обработки ошибки, если Вы поступаете иначе, то нужно переделать ... |
| 16.02.2009, 11:52 |
Вопрос по PROGRAM()
Alex-ZZZ astackinfo() ... |
| 16.02.2009, 11:58 |
Вопрос по PROGRAM()
прошелмимоon error do ddd with programm() procedure ddd lparam tcProgramm значение функции нужно передавать в процедуру обработки ошибки, если Вы поступаете иначе, то нужно переделать Вобщем все равно чтото не то. Делаю я так on error DO ERR with error(),program(-1),program(),message(),message(1),lineno() PROCEDURE ERR PARAMETERS er,prn,pr,mesag,mesag1,lin pr1=PROGRAM(prn) lin=ALLTRIM(STR(lin,15)) sod = "ОШИБКА!!! PR1+", "+PR+", "+", "+mesag+", "+", "+lin D=MESSAGEBOX(sod,48) IF D=1 RETURN TO pr EXIT ENDIF ENDPROC Но pr1 который должен выводить название текуще выполняемой программы выдает - "ON...". Объясните пожалуйста почему? ... |
| 16.02.2009, 12:07 |
Вопрос по PROGRAM()
Все разобрался вместо program() нужно использовать sys(16). Всем спасибо за помощь. ... |
| 16.02.2009, 12:25 |
Вопрос по PROGRAM()
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 16.02.2009, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586765]: |
49ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
