проверка при вводе
Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать следующее. при нажатии на кнопку "Добавить", открываеться формочка для ввода нового изделия. Но может сложиться такая ситуация, что данное изделие уже имееться в базе, надо произвести проверку вводимого изделия с уже имеющимися. у меня есть следующий вариант: на форме ввода помещаю два грида. В первом гриде отображаеться новая пустая запись, а во втором записи,близкие с вводимой (если совпадают первые символы).Но я не соображу как это реализовать в коде. фокс 8.0. Заранее спасибо! ... |
| 25.02.2009, 16:22 |
проверка при вводе
можно ничего не придумывать и использовать 2 варианта: 1. из кода перед сохранением seek или select перед сохранением 2. уникальный индекс и обработка ошибки при попытке сохранить ... |
| 25.02.2009, 19:49 |
проверка при вводе
Если табличка с изделиями небольшая. то подойдет простой set filter или перезапрос курсора, отображаемого в гриде с совпадениями Когда инициировать set/select ? Тут есть несколько вариантов: 1 если табличка реально небольшая 1000- 2000 записей, то можно повесить на интерактив чендж контрола в котором происходит ввод нового изделия. 2 если таблица все таки не настолько мала, то в интерактив стартуем таймер, а если он уже стартонут, то откладываем старт, скажем на 1 секунду. В самом таймере накладываем фильтр или выполняем перезапрос данных. Т.о. получается, что совпадения в гриде будут отображены только после 1 секунды бездействия пользователя на контроле для ввода нового изделия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2009, 06:22 |
проверка при вводе
Это все конечно хорошо, но хотелось бы что-бы найденные варианты совпадений выводились на экран. Это как в мобильном телефоне при вводе номера, на экрене высвечиваються номера с совпадающими цифрами. В дальнейшем надо вести учет, если вводимое изделие уже имееться в базе, необходимо записать его индекс в другую таблицу. Может я много хочу:-) я новичок и не совсем еще разбираюсь, может у кого-то делал что-то подобное. Спасибо ... |
| 26.02.2009, 10:58 |
проверка при вводе
я делаю следующим образом: на форме есть грид, который отображает два поля таблицы, в правой части формы на каждое поле имеется елементы edit, которые связаны с гридом. Два едита дублируют записи из грида, остальные отображают остальные поля из таблицы. При добавлении новой записи на кнопку добавить вешаю следующий код SELECT izd APPEND BLANK ThisForm.Pageframe1.Page1.GRID1.recordSource=" " LOCAL index_e index_e=ThisForm.Pageframe1.Page1.Edit3.Value SELECT index,oboznach from izd into cursor "mycursor" where index_e=izd.index WITH ThisForm.Pageframe1.Page1 .Command3.Enabled=.F. .Command6.Enabled=.F. .Command5.Enabled=.T. .Command7.Enabled=.F. .Command4.Enabled=.T. .GRID1.recordSource="mycursor" .GRID1.column1.controlsource="mycursor.index" .GRID1.column2.controlsource="mycursor.oboznach" ENDWITH ThisForm.Refresh в итоге в греде отображается запись таблицы, которая была текущей до добавления ... |
| 26.02.2009, 15:23 |
проверка при вводе
Может быть поступить "как обчыно"? Главная форма содержит список ранее введенных данных, упорядоченных по соответствующему полю. Например, для номеров телефонов, упорядочены в порядке возрастания этих самых номеров. Как следствие, легко увидеть были ли уже ранее введены подобные номера или нет. Если нет, то жмем на кнопку "Добавить", открываем новую форму и добавляем новый номер. Т.е. главная форма со списком и подчиненная для ввода/редактирования одного элемента. ... |
| 26.02.2009, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586723]: |
39ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 391ms |
