как удалить записи отмеченные на удаление
отмечаю записи для удаления, щелкаю по кнопке удалить записи. вопрос что писать в обработчике события этой кнопки?? ))) ... |
| 02.03.2009, 06:59:53 |
JorgAотмечаю записи для удаления, щелкаю по кнопке удалить записи. вопрос что писать в обработчике события этой кнопки?? ))) Кнопка, надо понимать, собственного приготовления. Значит в ее клике должно стоять PACK. Только таблицу надо открывать эксклюзивно перед этим. ... |
| 02.03.2009, 08:25:24 |
а как это эксклюзивно? ) ... |
| 02.03.2009, 08:37:52 |
и кнопка обычная из палитры стандартной ) ... |
| 02.03.2009, 08:38:42 |
я открыла ее эксклюзивно)кнопка удаляет но пред этим выскакивает ошибка что файл моей таблицы не существует ((( ... |
| 02.03.2009, 08:44:41 |
JorgAотмечаю записи для удаления, щелкаю по кнопке удалить записи. вопрос что писать в обработчике события этой кнопки?? ))) Если вы работаете с файлами DBF, то здесь два варианта: 1. Нужно убрать удаленные записи из гридов и т.д. Для этого надо сделать установку SET DELETE ON, передвинуться в таблице на другую запись (skip или go <запись>) и обновить пользовательский интерфейс (например, грид) 2. Нужно удалить записи из самих таблиц. Тогда только PACK (или COPY for !deleted() to <имя файла> + переименование)... Естественно, что файл (с исходными данными) должен уже существовать... ... |
| 02.03.2009, 08:52:45 |
JorgAя открыла ее эксклюзивно)кнопка удаляет но пред этим выскакивает ошибка что файл моей таблицы не существует ((( Уважаемая, вам в руки попал такой мощный и сложный инструмент, как Visual FoxPro. Мягко говоря, он немного отличается от программы Paint. В нем нет палитры и программировать иногда приходится не только с помощью мышки, но и руками. Для этого почитайте что-нибудь для начинающих. Узнаете, что такое таблица (а не файл), как помечать ненужные записи в ней и потом удалять помеченные. Здесь вам не станут с нуля проводить краткий 20-часовой курс молодого бойца. Извините, если был резок. ... |
| 02.03.2009, 19:16:28 |
да фигня)я перехожу на делфи))благо в нем как рыба в воде) ... |
| 03.03.2009, 01:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586713]: |
75ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 388ms |
