Как выбрать не совпадающие данные?
Привет всем! Вопрос очень прост, но я не могу найти решения. В общем даны две таблицы. В каждой из них есть столбец "FIO", где, соответственно, перечислены список ФИО людей. В первой таблице (главной) приведен кооректный список людей, во второй есть "лишние" ФИО, не совпадающие с первой таблицей. Соответсвенно вопрос, как вычислить этих лишних людей, например методом запроса. Понимаю, что вопрос простейший и часто встречающийся, но я мало и редко работаю в VisualFoxPro, поэтому для меня это сложно. ... |
| 03.03.2009, 11:22 |
Как вариант что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2009, 11:35 |
select field1; from table1; where not exsist(select field1 from table2 where field1.table1==field1.table2) ... |
| 03.03.2009, 11:38 |
-=AlexiS=-, Всем спасибо, остановился на варианте от =AlexiS=. Теперь возникла другая проблема. В общем, в обоих столбцах, первой и второй таблицы, встречаются ФИО состоящие только из заглавных букв, остальные имеют заглавные буквы только перед началом фамилии, имени или отчества. Т.е. если в одной таблице встречается ФИО написанный только заглавными буквами, а во второй тоже самое ФИО написано корректно (т.е. заглавная буква в только начале слова), то FoxPro увидит эти записи, как не совпадающие. Как сделать так, чтоб FoxPro не обращал внимания на заглавные буквы, а сравнивал ФИО только по набору фактических символов. ... |
| 03.03.2009, 12:08 |
ping_09, А в вашей команде FoxPro почему то выдает ошибку: "function name is missing)." Что может быть не правильно? ... |
| 03.03.2009, 12:23 |
Примените функцию upper() т.е. Код: plaintext ... |
| 03.03.2009, 12:48 |
de_toros Как сделать так, чтоб FoxPro не обращал внимания на заглавные буквы, а сравнивал ФИО только по набору фактических символов. да вроде никак. разве что преобразовывать текст к какому-то одному виду, как пишет -=AlexiS=-. но имхо это есть плохой путь, т.к. кто его знает, может там вообще в фамилии ошибка будет? да и если БД немаленькая, то долго будет работать. лучше сравнивать не фамилии, а уникальные поля, соотв. этим фамилиям, например табельный или идентификационный номер. ... |
| 03.03.2009, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586711]: |
57ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 342ms |
