Вывод отчета на печать
При выводе отчета на печать есть возможность печатать либо одну страницу отчета, либо диапозон, а мне надо печатать четные/нечетные страницы.Подскажите пожал. как это сделать! вывожу так: report form p+'\reports\sh_ad.frx' NOCONSOLE TO PRINTER PROMPT ... |
| 05.03.2009, 12:38:43 |
nastasjal, Используй класс ReportListener. ... |
| 05.03.2009, 13:48:14 |
nastasjalПри выводе отчета на печать есть возможность печатать либо одну страницу отчета, либо диапозон, а мне надо печатать четные/нечетные страницы.Подскажите пожал. как это сделать! вывожу так: report form p+'\reports\sh_ad.frx' NOCONSOLE TO PRINTER PROMPT Я это делаю так: http://vfox.kristall.ru/rlistener1.html С уважением, Алексей ... |
| 05.03.2009, 13:50:07 |
Пробовала как вы сказали, выводит ошибку class definition report.print_dialog is not found хотя библиотеку в проект добавила Что делать? ... |
| 05.03.2009, 16:27:02 |
nastasjalПробовала как вы сказали, выводит ошибку class definition report.print_dialog is not found хотя библиотеку в проект добавила Что делать? set classlib to <Библиотка> не помогает? ... |
| 05.03.2009, 16:54:44 |
нет, не помогает ошибку выводит на строке m.loPrintDialog = CREATEOBJECT("Report.Print_dialog", THISFORM, "SH_adm") ... |
| 05.03.2009, 17:58:47 |
А где взять файл readfrominifile.prg? ... |
| 05.03.2009, 18:06:34 |
подскажите плз как сделать это с помощью ReportListener Пожалуйсто, очень-очень надо! ... |
| 05.03.2009, 18:43:16 |
nastasjal, могу предложить совершенно тупой метод, а именно: Сделайте два отчета. В первом из них для всех объектов установите в свостве PrintWhen условие MOD(_pageno,2) = 1, а во втором - MOD(_pageno,2) = 0. И печатайте их подряд (или только один из них, если так нужно). Сам не пробовал, но думаю, что получится. ... |
| 05.03.2009, 23:24:01 |
Dinozavrnastasjal, могу предложить совершенно тупой метод, а именно: Сделайте два отчета. В первом из них для всех объектов установите в свостве PrintWhen условие MOD(_pageno,2) = 1, а во втором - MOD(_pageno,2) = 0. И печатайте их подряд (или только один из них, если так нужно). Сам не пробовал, но думаю, что получится. Что-то я засомневался в своем предложении. Боюсь, что в таком случае переменная _pageno не будет считать пропускаемые страницы. Так что я пока снимаю свое тупое предложение. ... |
| 05.03.2009, 23:29:43 |
nastasjalПри выводе отчета на печать есть возможность печатать либо одну страницу отчета, либо диапозон, а мне надо печатать четные/нечетные страницы.Подскажите пожал. как это сделать! вывожу так: report form p+'\reports\sh_ad.frx' NOCONSOLE TO PRINTER PROMPT Уважаемая nastasjal ! Если в Вашем отчете все записи печатаются строками одной и той же высоты, т.е. в Detail не используется свойство Stretch when overflow, то задача решается относительно просто. В этом случае Вы заранее знаете, сколько записей у Вас печатается на 1-й странице и сколько на каждой последующей. В этом случае Вы делаете в Вашей таблице дополнительное поле, куда до печати заносите вычисляемый номер страницы - подробности, если нужно, можно обсудить. Ну дальше - дело техники: REPORT FORM .... FOR <четная/нечетная страница>. Если же у Вас разные записи занимают различный размер по высоте, но всегда печтаются без перехода на другую страницу, то тут можно попытаться найти решение - мысли есть, но высказать их не готов. Ну а если при печати очередной записи происходит переход с одной страницы на другую, то тут я пас. С уважением, Dinozavr. P.S. И еще раз прошу прощения за мое предыдущее непродуманное предложение относительно чет/нечета _pageno. ... |
| 06.03.2009, 01:16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586698]: |
87ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 366ms |
