фильтр
Необходимо написать фильтр по домам: то есть , например, выбрать дома со 2 по 20а(если есть дом 6а, бб они тоже должны попасть в выборку). Также могут быть дома с двойными номерами, как 22/56 .Может быть есть готовые решения или подскажите какую нить идею как это можно реализовать. Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2009, 20:29:35 |
фильтр
А еще быват дома с болкончиками и скамейками во дворе. Вам какой ? ... |
| 12.03.2009, 21:09:30 |
фильтр
А каков формат данных, то есть поля/полей, определяющих номера домов? Если это одно тектовое поле, то номера домов писать лучше например так: "006а...", "022/56" и.т.д. Или приводить к такому виду, а потом накладывать фильтр. Наример SET FILTER TO field1>"002" and field1<"020б" Если это набор полей, то наверное лучше SELECT в промежуточную таблицу/курсор или делать процедуру, в которой с помощью индекса (по индексному выражению) упорядочить и выбрать "вручную" необходимый диапазон. ... |
| 12.03.2009, 21:09:48 |
фильтр
Тьфу, виноват, неправильно SET FILTER привел, так работать не будет, но Вы поняли... Тут второй тайм ЦСКА-Шахтер начался... ... |
| 12.03.2009, 21:16:10 |
фильтр
gepard45, мне с видом на Волгу на 25 этаже с отдельным лифтом... у тебя есть? ... |
| 12.03.2009, 21:18:00 |
фильтр
SET FILTER TO field1>="002" and field1<="020а" Только см. help по SET EXACT и SET ANSI ... |
| 12.03.2009, 21:19:46 |
фильтр
only22, Создайте индекс: str(dom,N)+ltrim(dom) - получите и возможность выборки по номеру, и корректное упорядочение по буквам (N - максимальное кол-во знаков в номерах имеющихся домов. С двойными номерами чуть сложнее (номера через слэш относятся, я так понимаю, к разным улицам...) - здесь наверное не обойтись без выделения адресов в отдельную таблицу, связанную со справочников домов по ключу. ... |
| 12.03.2009, 21:20:24 |
фильтр
(поправлю себя...) Разумеется, индексное выражение должно быть таким: <СимвольныйКодУлицы>+str(dom,N)+ltrim(dom) ... |
| 12.03.2009, 21:28:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586676]: |
57ms |
45ms |
| others: | 181ms |
| total: | 320ms |
