подскажите что тут не так...
сделал кнопу "save", при нажатие все поля должны сохроняются в таблицу, чтото я тут напортачил, подскажите пожалуйста что имено, или может есть бругой способ? USE usl_do AGAIN APPEND BLANK replace usl_do.bdp WITH ppp, usl_do.tab_nom WITH thisform.text5.value, usl_do.cods WITH md1, usl_do.datr WITH thisform.text1.value, usl_do.datv WITH DATE(), usl_do.kol WITH thisform.text17.value, usl_do.cena WITH thisform.text3.value, usl_do.summa WITH thisform.text16.value ... |
| 19.03.2009, 09:02 |
другой способ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.03.2009, 09:09 |
прошелмимо, забыл сказать что выдаёт ошибку, BDP is not found, и в первом и втором случае, хотя в таблице usl_do есть колонка bdp, не пойму в чем тут трабла ... |
| 19.03.2009, 09:23 |
авторbdp чудес не бывает. откройте тэйбл дизайнер и скопируйте название колонки, затем вставьте в код, возможно там русская буква в имени ... |
| 19.03.2009, 09:32 |
прошелмимо, всёравно пишет "varialbe DBP is not found" ... |
| 19.03.2009, 09:48 |
автор DBP bdp чудес не бывает, раз запутались - присвойте колонке значимое имя имена колонок и переменных должны нести в себе какой-то смысл, понятный большому кругу разработчиков, а не только Вам. ... |
| 19.03.2009, 10:07 |
прошелмимодругой способ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. исправил все названия, всё уже совпадаю, другая ТРАБЛА "date type mismatch", вот блин, запутался в 3-х берёзах, help me!! ... |
| 19.03.2009, 11:44 |
автор"date type mismatch" set step on перед инсертом смотрите типы в переменных и в таблице, наводите мышом и смотрите или стаскивайте в окно вач ... |
| 19.03.2009, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586659]: |
39ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 343ms |
