FoxPro через GPRS
Бред или нет? Нужно сделать приложение, которое стоит на нескольких географически далеких объектах. На этих объектах инет возможен только через GPRS. Нагрузка в принципе невысокая. Приложение служит для онлайн заявок с филиалов в главную контору. По 2-3 заявки в день - по 10-15 позиций каждая. Если сделать VPN через GPRS и юзать dbf файлы через Samba - насколько фокс будет сильно жрать при этом трафик? Для выбора товара из справочника например - не будет ли он каждый раз тащить по сетке весть справочник? Напротив - возможна ли реализация 3-звенной архитектуры на фокспро? Чтобы через слабый канал делать запросы к серверу приложений... ... |
| 23.03.2009, 14:27 |
FoxPro через GPRS
Гоша МутныйБред или нет? Нужно сделать приложение, которое стоит на нескольких географически далеких объектах. На этих объектах инет возможен только через GPRS. Нагрузка в принципе невысокая. Приложение служит для онлайн заявок с филиалов в главную контору. По 2-3 заявки в день - по 10-15 позиций каждая. Если сделать VPN через GPRS и юзать dbf файлы через Samba - насколько фокс будет сильно жрать при этом трафик? Для выбора товара из справочника например - не будет ли он каждый раз тащить по сетке весть справочник? Напротив - возможна ли реализация 3-звенной архитектуры на фокспро? Чтобы через слабый канал делать запросы к серверу приложений... Первый вариант совершенно нежизнеспособный, а вот второй вполне. ... |
| 23.03.2009, 14:34 |
FoxPro через GPRS
Гоша МутныйБред или нет? Нужно сделать приложение, которое стоит на нескольких географически далеких объектах. На этих объектах инет возможен только через GPRS. Нагрузка в принципе невысокая. Приложение служит для онлайн заявок с филиалов в главную контору. По 2-3 заявки в день - по 10-15 позиций каждая. Ну фоксу собственно побарабану где и как вы разместили базы , поэтому не бред.Главное чтобы при работе конект не прерывался. Гоша Мутный Если сделать VPN через GPRS и юзать dbf файлы через Samba - насколько фокс будет сильно жрать при этом трафик? Для выбора товара из справочника например - не будет ли он каждый раз тащить по сетке весть справочник? Насчет трафика - конечно каждый раз он справочник гонять не будет , но в принципе нужно быть готовым к тому что при сеансе как минимум один раз базы качнуться.А дальше - все зависит от реализации. Как вариант - хранить справочники локально и синхронизировать их при запуске. Или делать набор локальных таблиц и отсылать только изменения. Гоша Мутный Напротив - возможна ли реализация 3-звенной архитектуры на фокспро? Чтобы через слабый канал делать запросы к серверу приложений... Возможна - СОМ технология фоксом поддерживаеться. Или еще лучще сделать через WEB - сервисы. ... |
| 23.03.2009, 14:43 |
FoxPro через GPRS
Да - ка-бы еще одно решение - терминальный режим. Как -то у меня работало по модему на 56К . ... |
| 23.03.2009, 14:45 |
FoxPro через GPRS
-=AlexiS=-, Хорошо - веб-сервисы. Можно ли из РНР читать и писать DBF с использованием индесов и SQL? Можно ли это делать через ODBC? Или вообще (если не PHP, то возможно ли средствами самого фокса сделать веб-сервис?) ... |
| 23.03.2009, 15:18 |
FoxPro через GPRS
Гоша Мутный-=AlexiS=-, Хорошо - веб-сервисы. Можно ли из РНР читать и писать DBF с использованием индесов и SQL? А почему же нет? Соответствующий драйвер в зубы и вперед.Можно ли это делать через ODBC? Да, но для поддержки новых фич 9-ой версии надо использовать VFPOLEDB Provider.[quot ]Или вообще (если не PHP, то возможно ли средствами самого фокса сделать веб-сервис?)Да, можно, и именно об этом и говорилось. Разумеется, веб-сервер при этом не отменяется. ... |
| 23.03.2009, 15:24 |
FoxPro через GPRS
проходящий.Гоша Мутный-=AlexiS=-, Хорошо - веб-сервисы. Можно ли из РНР читать и писать DBF с использованием индесов и SQL? А почему же нет? Соответствующий драйвер в зубы и вперед.Можно ли это делать через ODBC? Да, но для поддержки новых фич 9-ой версии надо использовать VFPOLEDB Provider.[quot ]Или вообще (если не PHP, то возможно ли средствами самого фокса сделать веб-сервис?)Да, можно, и именно об этом и говорилось. Разумеется, веб-сервер при этом не отменяется. ага. я тоже так думал раньше... ... |
| 23.03.2009, 15:27 |
FoxPro через GPRS
проходящий.Да, можно, и именно об этом и говорилось. Разумеется, веб-сервер при этом не отменяется. А можно написать службу на фоксе которая и будет веб-сервером - или как то юзать через апач? ... |
| 23.03.2009, 15:28 |
FoxPro через GPRS
Гоша Мутныйага. я тоже так думал раньше...ТАК - это как? О чем думал-то? ... |
| 23.03.2009, 15:31 |
FoxPro через GPRS
проходящий., насчет того что в пхп есть соответствующий драйвер ... |
| 23.03.2009, 15:33 |
FoxPro через GPRS
Гоша Мутныйпроходящий., насчет того что в пхп есть соответствующий драйверНу, вы, мужики, блин, даете... (С) ОНХ Думать не пробовали? С какой стати в пхп должны быть драйверы к базам данных? Как, впрочем, и в других языках? То есть, чтобы подключится к MS SQL все языки программирования должны обзавестись собственными драйверами доступа к MS SQL? Или может лучше производители СУБД пишут дрова доступа к своим продуктам, а языки при необходимости уже смогут пользоваться ими? ... |
| 23.03.2009, 15:41 |
FoxPro через GPRS
проходящий., В РНР есть расширение dBase. Оно работает с ДБФ файлами. Оно абсолютно не юзает SQL и не работает с индексами. Оно просто делает тупой перебор записей ДБФ файла, а это не есть производительно. ... |
| 23.03.2009, 15:46 |
FoxPro через GPRS
Не знаю , почему Сергей до сих пор не отозвался ;). Он как про эти веб сервисы услышит - тут , как тут . Вот ссылочка насчет Fox & WEB Service ... |
| 23.03.2009, 15:50 |
FoxPro через GPRS
Гоша Мутныйпроходящий., В РНР есть расширение dBase. Оно работает с ДБФ файлами. Оно абсолютно не юзает SQL и не работает с индексами. Оно просто делает тупой перебор записей ДБФ файла, а это не есть производительно.И какое это отношение имеет к ODBC или OLEDB? ... |
| 23.03.2009, 15:55 |
FoxPro через GPRS
-=AlexiS=-Не знаю , почему Сергей до сих пор не отозвался ;). Он как про эти веб сервисы услышит - тут , как тут .И о каком таком Сергее спичь? ... |
| 23.03.2009, 15:56 |
FoxPro через GPRS
Sergey Ch - именно на его сайтец я сцылку и дал ... |
| 23.03.2009, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586643]: |
62ms |
67ms |
| others: | 213ms |
| total: | 396ms |
