КАК сделать форму из 3 и более таблиц??
Помогите пожалуйста. Есть база данных *Пароходство* состоящая из 6 таблиц. Первая - *Информация о пароходах* [kodprh(код парохода),nameprh(название парохода),tonprh(тоннаж парохода),kodkap(код капитана)] Primary Key - kodprh Вторая - *Капитаны* [kodkap(код капитана), fio(фио каптана)]Primary Key - kodkap[/b] Третья - *Информация о реках* ][kodriv(код реки),nameriv(название реки),tonriv(макс допустимый тоннаж реки),speedriv( средн.скорость реки),dlriv(протяженность реки)] Primary Key - kodriv Четвертая - *Виды рыб* [kodfish(код рыбы),namefish(название рыбы)] Primary Key - kodfish Пятая - *Имеющиеся виды рыб в реке* [Nd(просто номер),kodriv,kodfish] Primary Key - Nd Шестая - *Расположение парохода по текущей дате* [tdat(текущая дата),kodprh,kodriv] Primary Key - Kodprh, Candidate - Tdat У меня задача: сделать общую схему(форму получается) добавления/изменения информации о пароходах и реках c рыбами. А также форму расположения пароходов в реках по текущей дате, учитывая ограничение на тоннаж, т.е. пароход не может находиться в реке, если превышает её макс.допустимый тоннаж с навигацией кнопками- *Начало*,*предыдущий*,*следущий*,*конец*,*добавить*,*изменить*, *удалить*,*выход* Мастером форм (один ко многим) делаю форму собирающую информацию из двух таблиц. А когда в Development Enviroment добавляю таблицы со связями, ТО с навигацией проблмеы..т.е при нажатиии на кпопки нифига не меняет. КОд прописать не могу(не программист), имеется книга по Фокс Про..всю изучила..но там примеров нет..а ск дом проблема и про формы мало что. И ЕЩЕ не понимаю куда прописывать условия на ограничения на тоннаж. Пыалась сделать форму, где бы по названию реки выдавался бы писок имеющихся видов рыб в ней. А это три таблицы. НЕ смогла сделать форму..кнопки не переключают и список рыб не выдается((( Подскажите как быть. СДавать во вторник. Край. Буду рада любому совету и помощи! ... |
| 27.03.2009, 17:14 |
Кинь свой проект на max-job1@yandex.ru ... |
| 27.03.2009, 17:31 |
отправила! ... |
| 27.03.2009, 17:38 |
по поводу навигации thisform.nAMEPRH1.Refresh thisform.toNPRH1.Refresh thisform.fIO1.Refresh и соответственно skip 1 и skip -1, хотя я предпочитаю go и recno Для ограничения на тоннаж пользуй запросы в качестве источника данных ... |
| 27.03.2009, 18:22 |
вобще-то посмотри пример vfp Create a 1-to-many data entry form ... |
| 27.03.2009, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586618]: |
37ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 355ms |
