Ширина колонки в отчете
VFP9. Можно ли где-нибудь задать, чтобы автоматически уменьшался шрифт -> чтобы все колонки вместились на одну страницу? Или задать, чтобы ширина колонки варьировалась в зависимости от количества знаков в максимальном числе, например? Спасибо. ... |
| 02.03.2009, 15:13:29 |
Это я про Report. ... |
| 02.03.2009, 16:14:24 |
Что значит - все колонки вместились на страницу- вы что отчет автоматом генерите ? Если вы делает отчет дизайнером - вы сами устанавливаете размеры колонок . Если пользуетесь билдером , а потом "поджимаете колонки " то посмотрите Format - билдер там ставит максимальную маску на числовых полях . Возможно вам поможет Strech with overflow - перенос на следующую строку ... |
| 02.03.2009, 18:13:11 |
У меня похожая проблема. Имеется кросс-таблица, которая должна выводиться в отчет. В ней динамическое количество столбцов, у столбцов динамическая длина. Есть ли какие-нибудь средства фокса задавать длину столбца ПРОГРАММНО? Мож кто-то решал сам эту проблему, поделитесь опытом, плиз. ... |
| 30.03.2009, 12:47:38 |
Добавлю... Проблема состоит в колонке с фамилиями... Колонки с суммами должны быть на 12 символов, а фамилия на 25. Да, еще. В самой таблице колонка с фамилиями всегда последняя (но неизвестно какая по счету). ... |
| 30.03.2009, 12:51:57 |
лично я с такими отчётами не парюсь и вывожу их в эксель, где с добавлением новых колонок возможностей всё-таки больше... ... |
| 31.03.2009, 09:21:14 |
Я в подобных отчетах использую несколько заранее написанных болванок. В отчете есть столбцы - число которых постоянно -это основа на 1 листе отчета, а оставшуюся часть разбиваю заранее без заголовков и привязки их к конкренным данным - только геометрические размеры. Соответственно добавляю число листов столько, сколько нужно. Заголовки колонок и данные по колонкам передаю через массивы, при этом на болванке стоит условие печати - если данные есть, то его печатаешь, если нет данных, то выходят пустые колонки. Юзеры их обрезают, печать идет в формате А3. Сложно, но надежно. В принципе пустографку тоже можно привязать к условиям печати - данным если надо. Но это довольно объемно. В екселе это реализуется проще, но у юзера появляется возможность уже в сформированный отчет вносить изменения, забывая корректировать исходные данные, из которых в следующем отчете будут данные без коррекции. А потом доказывай, что ты не верблюд. Обратная провека отчета из экселя в фокс очень сложна, и если в отчете данные получены путем вычислений, то наверное и не реализуемые. ... |
| 31.03.2009, 15:31:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586607]: |
52ms |
| others: | 182ms |
| total: | 283ms |
