Поиск даных по значению из поля редактирования
Есть 2 таблицы (tabl1, tabl2), связаны по полю menu_id. На форме поиска из tabl2 есть Combo1 (список) с выбором menu_id из tabl1 Нужно написать код чтоб при нажатии кнопки из tabl2 выберались записи которые = условию (tabl2.menu1 = Combo1) ... |
| 04.04.2009, 20:22:26 |
Куда выбирались? ну вот например в курсор Код: plaintext 1. Мысль думаю ясна ... |
| 04.04.2009, 23:18:32 |
Есть большой принципиальный совет: - при входе в форму надо все данные записывать в переменные и в Cursor, если есть табличные данные - кнопка Записать вызывает процедуру записи из данных из переменных и Cursor в реальные таблицы. Работа в формах с реальными полями таблиц ЭТО ЕСТЬ ИСКЛИЧЮТЕЛЬНО ДЛЯ ТУПЫХ СТУДЕНТОВ, им простительно лишь бы сдать зачет. Но когда это используют люди которые называют себя "программистами" шли бы они лучше в менеджеры ... |
| 05.04.2009, 19:51:09 |
gepard45Есть большой принципиальный совет: - при входе в форму надо все данные записывать в переменные и в Cursor, если есть табличные данные - кнопка Записать вызывает процедуру записи из данных из переменных и Cursor в реальные таблицы. Работа в формах с реальными полями таблиц ЭТО ЕСТЬ ИСКЛИЧЮТЕЛЬНО ДЛЯ ТУПЫХ СТУДЕНТОВ, им простительно лишь бы сдать зачет. Но когда это используют люди которые называют себя "программистами" шли бы они лучше в менеджеры А буферизацию тогда зачем придумали? ... |
| 06.04.2009, 10:55:37 |
Peisovgepard45Есть большой принципиальный совет: - при входе в форму надо все данные записывать в переменные и в Cursor, если есть табличные данные - кнопка Записать вызывает процедуру записи из данных из переменных и Cursor в реальные таблицы. Работа в формах с реальными полями таблиц ЭТО ЕСТЬ ИСКЛИЧЮТЕЛЬНО ДЛЯ ТУПЫХ СТУДЕНТОВ , им простительно лишь бы сдать зачет. Но когда это используют люди которые называют себя "программистами" шли бы они лучше в менеджеры А буферизацию тогда зачем придумали? Для ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОДВИНУТЫХ :) А автор предыдущего поста к этой категории себя не относит :) :) ... |
| 06.04.2009, 11:07:18 |
Peisovgepard45Есть большой принципиальный совет: - при входе в форму надо все данные записывать в переменные и в Cursor, если есть табличные данные - кнопка Записать вызывает процедуру записи из данных из переменных и Cursor в реальные таблицы. Работа в формах с реальными полями таблиц ЭТО ЕСТЬ ИСКЛИЧЮТЕЛЬНО ДЛЯ ТУПЫХ СТУДЕНТОВ, им простительно лишь бы сдать зачет. Но когда это используют люди которые называют себя "программистами" шли бы они лучше в менеджеры А буферизацию тогда зачем придумали? :) Ну вдруг человеку хочется собственноручно подменять то, что VFP сам автоматом делает. Например, автоинкремент, буферизацию, автоблокировку, сброс буферов на диск... ... |
| 06.04.2009, 11:12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586588]: |
197ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 463ms |
