Не получается вывод фото в форму
Не получается вывод фото в форму. Поле General пытаюсь вывести (фото), выводит ссылку (имя файла), нажимаешь на нее выводит фото в обычном просмотрщике. Подскажите пожалйста на ошибку. Код ниже: IF NOFOTO=.T. SELECT K_KADRY TABF=K_KADRY.N_TAB GONZ='"'+ALLT(STR(TABF))+'.JPG"' GONZ1='"'+ALLT(STR(TABF))+'.BMP"' SELECT TEMPFOTO DO CASE CASE FILE(&GONZ) SELECT TEMPFOTO APPEND GENERAL FOTKA FROM &GONZ CASE FILE(&GONZ1) SELECT TEMPFOTO APPEND GENERAL FOTKA FROM &GONZ1 OTHERWISE SELECT TEMPFOTO APPEND GENERAL FOTKA FROM NOL.JPG ENDCASE *TABLEUP(.T.) SELECT K_KADRY С уважением Николай. THISFORM.PAGEFRAME1.PAGE1.REFRESH *THISFORM.REFRESH ENDIF ... |
| 06.04.2009, 07:24:22 |
А зачем тут вообщне поля типа general? Для отображения картинки на форме есть специальный элемент Image. ... |
| 06.04.2009, 10:58:53 |
Peisov, Image позволяет вывести картинку, а как формировать изменение картинки при просмотре списка? Или точно также формировать имя файла? ... |
| 06.04.2009, 11:43:07 |
Nikolai_01Peisov, Image позволяет вывести картинку, а как формировать изменение картинки при просмотре списка? Или точно также формировать имя файла? Ну например так: Фотки читаюся с сервера и хранятся в поле Photo типа BLOB локального курсора VFP MyCursor. При выводе картинки в объекте imgPhoto класса Image делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Алексей ... |
| 06.04.2009, 11:53:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586587]: |
74ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 399ms |
