Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / RemoteView не удаляются записи
25 сообщений из 36, страница 1 из 2
    #35908019
Вот решил попробовать RemoteView, выбираю в меню новое RemoteView, попадаю значит в окно View Designer, запускаю на выполнение, всё отлично, показывает записи с сервера, в этом browse-окне удаляю запись, опять Run этого запроса, запись живёт и ничего ей не делается, после нескольких безуспешных попыток, увидел вкладку Update Criteria, где можно почитать, чё там буржуи придумали....или просто объясните, как в этом визарде, настроить, чтоб удаление(добавление) из курсора, передавалась на сервер...
    #35908081
PaulWist
Поставь галку SendUpdate
    #35908086
прошелмимо
Вы взялись за изучения устаревшей технологии.
Почему не изучаете курсорадаптер?
    #35908141
прошелмимо,
Изучение как говорили классики, надо начинать с первоисточников, постепенно подходя к современнопродвинутым и завёрнутым в оболочки классов курсорадаптерам...
    #35908169
Если серьёзно говорить, меня этот вариант вполне устроил, данные с сервера удаляются и добавляются, это операция разовая, а строить новый проект, долговато, а так зашёл в визард вьюхи...и побыстрому сделал, разные пакости(шутка) на сервере...:)
Правда хотелось поподробнее почитьать про опции SQL WHERe Reset Key Update All и т.д.
    #35908181
прошелмимо
авторИзучение как говорили классики, надо начинать с первоисточников, постепенно подходя к современнопродвинутым и завёрнутым в оболочки классов
Вы ошибаетесь.
Начинать нужно с простого и понятного.
Так вот простой абстрактный класс - он доступен и понятен,
проблема в том, что или Вы ошибаетесь, стремясь к вью, либо
не нашли доступного материала для изучения.
    #35908257
Скорей всего второе, материала избыток(как и всего, телепрограмм и т.д.) а почитать нечего...:-))
    #35908278
прошелмимо
почитать достаточно, просто плохо искали
для понажимать - вот пример
там скрипт для создания таблички и пример формочки
это самый простой пример,
в реальном приложении никто не мешает создать билдер
для настройки класса-шаблона-заготовки,
либо генерации готовых классов.
    #35908283
прошелмимо
+ преобразовывалка рв в кад
    #35908321
Фотография ВладимирМ
прошелмимоавторИзучение как говорили классики, надо начинать с первоисточников, постепенно подходя к современнопродвинутым и завёрнутым в оболочки классов
Вы ошибаетесь.
Голый класс заведомо не прост и не понятен. Имеем кучу совершенно непонятных свойств и методов с которыми вообще не ясно что и почему надо делать. CursorAdapter - это чисто программистская вещь, практически не имеющая визуальных, интуитивно понятных, средств управления. Голый код.
Wizard все-таки проводит "за ручку" показывая что и где надо изменить.
Для понимания принципов работы Remote View предпочтительнее. Именно как средство обучения.
Ну вот поопробуй для примера объяснить почему надо заполнять какие-то там свойства у абстрактного класса? А с Remote View все просто - закладка Update Criteria. Интуитивно понятно.
А дальше, изучив Remote View, легко перейти к абстрактному классу говоря, что вот эти свойства класса соответствуют вот этой птичке в Remote View.
    #35908404
прошелмимо
авторГолый класс заведомо не прост и не понятен
Вы слово "абстрактный" видели? или за 2 года еще не поняли что это такое?
достаточно найти примеры с билдерами,
чтобы увидеть простейшие настройщики, в которых
производится настройка завведомо определенных св-в.
также имеются примеры, которые автоматически строят библиотеки классов
к подключенной БД.
преобразователь вью в кад
    #35908525
прошелмимоавторГолый класс заведомо не прост и не понятен
Я правильно вас понял, что "голый абстрактный класс" понятнее, чем просто "голый класс"?
Вы так и не научились бережнее обращаться со словами... Поток сознания, понятный лично вам, но не понятный никому другому... Как обычно, цепляетесь к отдельным словам, игнорируя смысл сказанного...
    #35908527
прошелмимо
дабы дяде не хотелось рассказывать о кулинарии
я положу сюда до конца недоделанный пример, в котором
создан абстрактный класс с настройщиком,
понятно, что такой настройщик-билдер намного ...
любителю кулинарии - предостережение - приложение пишет в реестр настройки
    #35908550
прошелмимо
ВладимирМ - еще раз идите, Вы .. на фоксклаб
голый - это не абстрактный,
а абстрактный - это не голый.
так вот, попробую еще разок:
в фокспро есть базовые классы,
эти классы можно пронаследовать и создать свой, так
называемый пронаследованный, супер ... как кому нравится.
так вот при реализации своего класса, механизмов (методов)
можно создать некоторую абстракцию,
эта абстракция будет заключаться в том, что нужно будет настраивать
.... не используя ...., а каими-то динамическими методами
посредством передачи понятных для сознания разработчика настр.сущностей
также имеется способ создания заранее настроенной скомпилированной сущности в замену
сложным динамическим методам настройки посредством передачи выше оговоренных ...
ну как-то так...
    #35908555
прошелмимо
авторКак обычно
как обычно - это Вы, в калашный ряд ...
незачем лезть куда Вас не просят,
покажите примеры создания библиотек разработчикам,
привейте культуру разработки с применением приемов ООП.
    #35908665
Ну, хорошо, попробую еще раз.
Есть слова. Есть предложения. Цель слов - обозначить некий термин. Цель предложения - объяснить некоторый смысл. Одни и те же слова в одном предложении могут обозначать одно, а в другом предложении - совершенно другое. Все зависит от контекста. Т.е. от других слов.
Далее. Отдельный топик в теме, как правило, существует не сам по себе, а как диалог. Ответ на какой-то другой топик, расположенный выше.
Это я все к чему? Да к тому, что делать какие-то далеко идущие выводы на основе отдельных слов не учитывая контекста , по меньшей мере, не разумно.
В данном случае, вы прицепились к слову "голый". Точнее, сочетание "голый класс". А контекст-то о чем? Т.е. откуда это слово и сочетание слов возникло? О чем вообще идет речь?
Спор возник из-за того, что Remote View проще и понятнее чем класс CursorAdapter. Как с этими объектами происходит работа на практике?
Remote View - это некоторый построитель. Визуальный конструктор. Ничего нигде программно писать не надо. Все настройки делаются мышкой.
CursorAdapter - это класс. По умолчанию, визуального конструктора нет (хотя есть Builder, но это не совсем то). Все надо писать руками.
Именно в этом смысле я и употребил термин "голый". В смысле, нет визуального конструктора. Как мне казалось, это должно быть понятно тем, кто работал и с Remote View, и с CursorAdapter.
Очевидно же, что CursorAdapter - это "голый кодинг" по сравнению с визуальным конструктором Remote View. А для этого, надо знать, что "кодить". Т.е. предварительно достаточно хорошо изучить этот класс.
А теперь, как выглядит Ваш ответ в свете всего сказанного? Не очень хорошо. Вам не кажется?
    #35908719
прошелмимо
господа, разработчики,
я там положил вверху пример с визуальным построителем и настройкой св-в КАД,
т.е. это пример каким образом создать свой построитель,
будет время - я доделаю.
т.е. в итоге получился абстрактный класс, который настраивается мышкой
(правда не до конца доделан - не время было выкладывать)
    #35908789
GoshaS
прошелмимопредостережение - приложение пишет в реестр настройки
Может сделать не в реестр, а в отдельный файл настроек cfg?
А по сути темы, скажем для меня не подошел ни один способ, ни RV, ни CA.
Т.к. названия полей в базе идут с пробелами и в отправяляемом запросе, такие поля должны заключаться в двойные кавычки ("act magazin"), на чем и падают оба инструмета.
Так что как вариант можно использовать еще старее способ - SQLEXEC().
    #35908813
прошелмимо
авторТ.к. названия полей в базе идут с пробелами и в отправяляемом запросе, такие поля должны заключаться в двойные кавычки ("act magazin"), на чем и падают оба инструмета.
подробнее... пожалуйста опишите Вашу проблему
если я правильно понимаю, то такие проблемы я решаю атоматически так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
		scan all
			lcFieldName = lower(alltrim(sqlTableFields.field_name))
			if !llCheckKeyFld or !inlist(lcFieldName, lcKeyField, "checked")
				if llCheckTimeStamp
					llTimeStamp = !empty(ascan( laTimeStamp, lcFieldName))
				endif
				if !llTimeStamp
					if !llCheckOnlySelectedFields or !empty(ascan( laSelectedFields, lcFieldName))
						tcCADupdatableFieldList = tcCADupdatableFieldList + ;
												  iif(!empty(tcCADupdatableFieldList), ", ", "") + ;
												  "["+lcFieldName+"]"
					endif
				endif
			endif
		endscan
for lnField= 1  to alines(laFieldsArr,tcCADupdatableFieldList,',')
		lcField = alltrim(laFieldsArr(lnField))
		if !empty(lcField)
			.updateNameList = .updateNameList +iif(!empty(.updateNameList),', ','') + ;
							  strtran(strtran(lcField, "[", ""), "]", "") + ' ' + .Tables+'.'+lcField
		endif
	endfor
авторТак что как вариант можно использовать еще старее способ - SQLEXEC().
запросто, хороший вариант для мазахистов,
получить трудозатраты + проблемы с преобразованием типов и решением некоторых проблем
    #35908840
прошелмимо
авторМожет сделать не в реестр, а в отдельный файл настроек cfg?
хочется пнуть новичков, дать им некий фрейм
и заставить потыкать мышью без применения программирования фокспро,
поэтому минифрейм делается таким, какой есть
проблема фокспро в том, что не были созданы
подобные доступные(бесплатные) фреймы в одном пакете со средой разработки
    #35908847
прошелмимо
авторподробнее... пожалуйста опишите Вашу проблему
дайте мне скрипт на создание таблички,
я проверю свой класс
    #35908970
GoshaS
прошелмимо
В приаттаченом файле.
ps
Sybase SQL ASA 8 через ODBC
    #35909018
прошелмимо
да это то, что я предположил.
я показал Вам часть кода,
код такого-же рода Вы можете добавить в свой класс КАД
и автоматически окружить имена полей нужными символами
перед заполнением КАДа, Вы можете получить список полей
ф-ей sqlcolumns() и по определенному алгоритму пробежать и поднастроить св-ва КАД
определенным методом(ми) самого-же КАД, в завис-ти от ....
либо создав и используя какой-то билдер сразу автоматически сохранять
св-ва с расставленными префиксами.
это образно механизм реализации, изв., но сам класс я не покажу пока.
я так понимаю, что с окруженными кавычками именами КАД работал?
просто было трудозатратно руками настраивать?
в реальных фреймах руками КАДы никто не настраивает, для этого
сущ-ют либо визуальные билдеры-настройщики, либо описатили каких-то метаданных,
на основании которых на основании суперкласса инициируется объект,
при инициации он само-собой читает описание и сам себя настраивает
    #35909056
прошелмимо
применительно к своей библиотеке, я часто ленюсь ничего практически не описываю,
пишу просто к примеру "ALLFields" и мегашаманский класс самостоятельно по определенному алгоритму трудится и сам себе пишет св-ва, т.е.
я абстрактной командой настраиваю св-ва, которые в зависимости от этой команды
в фоксовой нотации создает сам класс,
этим я избегаю трудозатрат и получаю выигрыш от использования абстракции.
    #35909062
прошелмимо
еще раз повторюсь.
при построении приложений мы не используем базовый класс,
а создаем в библиотеке свой класс(ы), которые наделяем ...
поэтому с примерами работы, в которых ип-ся просто базовый класс
нуужно просто поиграться и оставить,
в реальных приложениях нужно создавать свою библиотеку.
