Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение записи
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Изменение записи
    #35929897
Monya87
Подскажите пожалуйста, как изменить данные в gride2, а активном состоянии формы. Данные грида: SELECT material.mat, izdeliya.iz, normy.normy FROM normy INNER JOIN material ON normy.cod_mat=material.cod_mat INNER JOIN izdeliya ON normy.cod_iz=izdeliya.cod_iz INTO CURSOR 'aaa'
thisform.grid2.RecordSource='aaa'
На гриде нельзя ничего изменить. Вот это не помогает:
Thisform.grid2.Enabled= .T.
Thisform.grid2.ReadOnly= .F.
Изменение записи
    #35929908
pitermax
По умолчанию курсор создается read only. А тебе надо read write
Изменение записи
    #35929916
Monya87,
Исходя из каких соображений фокс должен определить что и куда сохранить?
Изменение записи
    #35930013
Monya87
Подскажите пожалуйста, а как у курсоса 'ааа' поставить свойство readonly=.F.
Изменение записи
    #35930032
прошелмимо
Код: plaintext
Данные грида: SELECT material.mat, izdeliya.iz, normy.normy FROM normy INNER JOIN material ON normy.cod_mat=material.cod_mat INNER JOIN izdeliya ON normy.cod_iz=izdeliya.cod_iz INTO CURSOR aaa READWRITE
Вам намекнули, что Вы потом делать будете с измененными данными?
Измените в курсоре, что дальше?
Изменение записи
    #35930056
Monya87
дальше хочу эти изменения занести в таблицу
Изменение записи
    #35930090
прошелмимо
автордальше хочу эти изменения занести в таблицу
хорошо,
читайте вначале поиском в данном форуме
"курсорадаптер" для родных таблиц,
для чего он нужен и как сним работать,
+ смотрите примеры
затем задайте вопросы в случае если они у Вас будут
