Нужна помощь... Слить 2 DBF таблицы в одну...
Есть такая проблемма, есть 2 DBF файла одинаковой структуры(одинаковые таблицы), в них есть как одинаковые записи так и разные. Нужна программка которая сможет обьединить эти файлы в третий, который будет хранить общую информацию обоих файлов (одинаковые записи недолжны дублироваться)... Есть ли какая программа для работы с DBF файлами, которая может так сливать файлы??? или может кто сам делал что-то на подобие, буду очень благодарен если поделетись! Заранее спасибо... ... |
| 16.10.2004, 22:38:06 |
В поиск. Тем про сравнение файлов с решениями полно. P.S.В общем виде задача не решаемая ... |
| 16.10.2004, 23:06:37 |
Я видел большое колличество программ для просмотра DBF файлов, кроме того можно редактировать и добавлять новые записи... Поэтому решил, что может быть есть полезная программа которая может из двух файлов собрать один содержащий общую информацию без повторений одинаковой информации ... |
| 16.10.2004, 23:11:35 |
Попробуй запросом, что-то вроде такого a1 -таблица 1 b1 - таблица 2 key - ключевое поле (может быть несколько символьных полей поле1+поле2+...) SELECT distinct a1.* ; && получаем данные первой таблицы которые from a1 , b1; && совподают с данными второй таблицы WHERE a1.key = b1.key; union; SELECT distinct b1.* ; && добавляем данные второй таблицы которых from b1; && нет в первой таблице WHERE b1.key NOT IN (select a1.key FROM a1); union; SELECT distinct a1.* ; && добавляем данные первой таблицы которых from a1; && нет во второй таблице WHERE a1.key NOT in (select b1.key FROM b1); INTO TABLE c:\rezult ... |
| 17.10.2004, 14:30:30 |
Hi CrazyPitbull! Если бы ты мог формально описать что есть ОДИНАКОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, то возможно кто-нить и написал бы тебе программу-утилиту. И даже совершенно безвозмездно, т.е. даром :) Например при структуре field1, field2,...fieldN - по каким полям надо сравнивать инфу? По всем? Но тогда любой Candidate/Primary Key индекс не даст тебе объединить данные. Скажем если есть такой индекс по Field1, А в tbl1 и tbl2 имеются 2 записи с одинаковыми значениями в field1 но разными в прочих полях, то что делать? В общем случае задача решается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. "одинаково/неодинаково"... вот тут то и будет самая главная проблема :) Да, ещё - эту конструкцию (запрос) можно формировать и динамически - на основе информации AFIELDS() - и потом запускать через макро. Тогда лучше для верности и поля по именам прописать, а то мало-ли, вдруг порядок их отличается в "сливаемых" таблицах... Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 17.10.2004, 20:46:16 |
У меня аналогичная ситуация!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! ГОРЮ!!!! Ситуация такова - имеются две таблицы dbf, которые находятся в разных директориях. Таблица 1 - xxx.dbf с полями: Xtitle1, Xtitle2, Xtitle3, Xtitle4 Таблица 2 - yyy.dbf с полями Ytitle1, Ytitle2, Ytitle3. В этих таблицах Xtitle3=Ytitle1 Необходимо третью таблицу с любым именем в любом месте, с полями: Ytitle1, Ytitle2, Xtitle1, на основе талицы 2, т.е. только с данными, которые содержатся в таблице 2 и соответствующие данные из таблицы 1. И если Вас не затруднит - по подробнее! Простите делитанта! ... |
| 14.04.2009, 17:45:13 |
append from - а слово делитант пишется : дилетант... ... |
| 14.04.2009, 17:57:10 |
schcoolУ меня аналогичная ситуация!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! ГОРЮ!!!! Ситуация такова - имеются две таблицы dbf, которые находятся в разных директориях. Таблица 1 - xxx.dbf с полями: Xtitle1, Xtitle2, Xtitle3, Xtitle4 Таблица 2 - yyy.dbf с полями Ytitle1, Ytitle2, Ytitle3. В этих таблицах Xtitle3=Ytitle1 Необходимо третью таблицу с любым именем в любом месте, с полями: Ytitle1, Ytitle2, Xtitle1, на основе талицы 2, т.е. только с данными, которые содержатся в таблице 2 и соответствующие данные из таблицы 1. И если Вас не затруднит - по подробнее! Простите делитанта! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2009, 18:03:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586565]: |
173ms |
36ms |
| others: | 181ms |
| total: | 421ms |
