Вопрос про поиск в Grid
Вопрос к опытным программистам, перечитав на форуме различные методы пытаюсь сделать поиск в Grid, единственное что смог, это при вводе в Text1 искомого слова, в grid ставится метка на против той записи, которая соответствует. Но не получается сделать это для нескольких полей, а также чисел Возможно ли как-то сделать помимо этого, фильтр записей, т.е если вводим по фамилии Петров, остальные к примеру Андреев и т.д не отображались в grid, а только те записи, которые на Пет и т.п. Или же как-то с пометив все записи и удалив, но восстанавливая recall при следующем поиске. К сожалению программно не сильно силен, только учусь. Заранее спасибо, хорошо если объясните на примерах ... |
| 22.04.2009, 07:27:15 |
CRUSSADERВопрос к опытным программистам, перечитав на форуме различные методы пытаюсь сделать поиск в Grid, единственное что смог, это при вводе в Text1 искомого слова, в grid ставится метка на против той записи, которая соответствует. Но не получается сделать это для нескольких полей, а также чисел Возможно ли как-то сделать помимо этого, фильтр записей, т.е если вводим по фамилии Петров, остальные к примеру Андреев и т.д не отображались в grid, а только те записи, которые на Пет и т.п. Или же как-то с пометив все записи и удалив, но восстанавливая recall при следующем поиске. К сожалению программно не сильно силен, только учусь. Заранее спасибо, хорошо если объясните на примерах Я бы сделал так: 1. В источник данных для грида (таблица или курсор) добавил бы поле типа Logical 2. При загрузке данных в эту таблицу (курсор) поле сбрасывал бы в .F. 3. При поиске, в тех строках, где поиск удачный, устанавливал бы его в .T. Сам поиск бы выполнял бы путем SELECT - SQL c условиями отбора в WHERE во временный курсор. Затем выполнил бы UPDATE таблицы (курсора), выводимой в гриде, нового поля с целью обновления нового поля на .T. в тех записях, который есть во временном курсоре. Разумеется, в вашей таблице должен быть PK - первичный ключ. 4. В грид добавил бы дополнительную колонку в которой бы было две картинки (пусто и зеленая галка), переключение между которыми бы происходило через DynamicCurrentControl на одну из картинок в зависимости от значения дополнительного поля. Все.. С уважением, Алексей. ... |
| 22.04.2009, 07:54:56 |
Возможно устроит инкрементальный поиск. Посмотри в решениях на FoxClub.ru ... |
| 22.04.2009, 08:27:40 |
Решил проблему фильтром, в принципи даже лучше вышло, но возникло пару вопросов еще) Решил сделать на форме 2 грида, 1 только для вывода с readonly грид2 хочу сделать с возможностью вносить новые записи в таблицу, которые будут выводится в грид1, притом чтобы в грид2(которая для ввода не отображались записи с таблицы), которые выводятся в грид 1. Еще почитав пару форумов, так и не понял, возможен ли запуск 2 форм одновременно, просто не знаю как сделать в 1 форме запуск другой, оставляя их обе запущенными, пишется "типа используется" Просьба по возможности объяснить кодом примерно, заранее спасибо ... |
| 22.04.2009, 10:18:03 |
почитав тут не получается реализовать удаление/добавление в гриде, пробовал вида для удаления пробовал delgrid = ThisForm.Grid2.Recordsource del in &delgrid не получается, подскажите способы для добавления/удаления, можно и в кнопку ... |
| 22.04.2009, 14:26:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586542]: |
47ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 312ms |
