Как открыть форму в режиме добавления записи?
Как открыть форму в режиме добавления записи. Имеется главная форма, на которой с помощью комбобоксов заполняются поля, и если нужна новая запись, то при нажатии на соответствующую кнопку открывается другая форма, вот ее и необходимо открыть в режиме добавления записи ... |
| 25.04.2009, 18:43:26 |
anutka51087, Винегрет какой-то... 1. Главная форма ОЧЕНЬ редко используется для заполнения полей. 2. На "главной" форме обычно имеются кнопки "Добавить"("Новая запись"), "Изменить", "Удалить" и т.д. При нажатии на кнопку "Добавить" как-раз и должна вызваться т.н. форма редактирования/добавления, в которой с помощью комбо-боксов (чек-боксов, и т.д.) вводят необходимые данные. Форма редактирования/добавления имеет также кнопку "сохранить". Вот нажатие этой кнопки и приводит к сбросу(т.е. сохранению) введенных данных в таблицу. Приведите свой код (по возможности облегченный, чтобы была понятна лишь суть), тогда можно будет дать конкретные советы. ... |
| 25.04.2009, 21:36:43 |
Само по себе понятие "открыть форму в режиме добавления записи" - не существует. Можно лишь условно принять это для себя, например если вызвать форму с параметром, скажем Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.04.2009, 11:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586517]: |
183ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 485ms |
