помогите, пожалуйста!!!
Нужно с помощью кнопки осуществить экспорт таблицы в эксель,в экселе должен построиться график по этой таблице,а затем этот график надо вывести на форму.я не профессионал,поэтому просто воспользовался командой export,а для вывода на форму графика использовал OLE объект.Но проблема в том что ранее созданный файл заменяется на новый и ранее созданная диаграмма пропадает.подскажите что можно сделать чтобы данные в таблице эксель просто обновлялись,а файл оставался прежним.Или подскажите другое решение,заранее благодарю. ... |
| 14.04.2009, 00:53:12 |
Давно этим вопросом занимался, к сожалению позабыл, но попробуй через DDE Помню в свое время откопал чтото типа того что приведенно ниже а то что не знал как делается включал запись макроса и делал ручками то что хотел, после чево просматривал записанный макрос и копировал оттуда нужный мне код. lcFile="c:\temp\test.xls" tmPsheet = GETOBJECT('', 'excel.sheet') xlApp = tmPsheet.APPLICATION lnPrimul=2 WITH xlApp .woRkbooks.OPEN(lcFile) .COLUMNS("A:A").SELECT .SELECTION.enTirecolumn.INSERT .ROWS("1:1").SELECT .SELECTION.clEarcontents ............. endwith .................. xlApp.ActiveWorkbook.SAVE xlApp.ActiveWindow.WINDOWSTATE = -4137&&xlMaximized xlApp.VISIBLE = .T. надеюсь остальное откопаеш сам ... |
| 16.04.2009, 00:39:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586506]: |
228ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 556ms |
