Кнопка "Отмена" в приложении
Такой вопрос: Нужно в процессе приложения остановить выполнение процедур(ы). Поискал по форуму, но нужного не нашел, на foxClub'е есть пример: "Термометр с кнопкой Отмена" только он не работает... Подскажите: такое вообще возможно? P.S. VFP9 SP2 ... |
| 04.05.2009, 01:02:50 |
MAJIbIIII, а почему бы не использовать клавишу ESC ? в цикле анализировать если нажата клавиша то выходим ... |
| 04.05.2009, 07:39:05 |
MAJIbIIIIТакой вопрос: Нужно в процессе приложения остановить выполнение процедур(ы). Поискал по форуму, но нужного не нашел, на foxClub'е есть пример: "Термометр с кнопкой Отмена" только он не работает... Подскажите: такое вообще возможно? P.S. VFP9 SP2 Использую аналоничный прогресс-класс при асинхронных команд SQLEXEC и все работает нормально. Главное, не забыть в цикле обращения к такому "термометру" вставить команду DOEVENTS. С уважением, Алексей ... |
| 04.05.2009, 08:32:52 |
Aleksey-KMAJIbIIIIТакой вопрос: Нужно в процессе приложения остановить выполнение процедур(ы). Поискал по форуму, но нужного не нашел, на foxClub'е есть пример: "Термометр с кнопкой Отмена" только он не работает... Подскажите: такое вообще возможно? P.S. VFP9 SP2 Использую аналоничный прогресс-класс при асинхронных команд SQLEXEC и все работает нормально. Главное, не забыть в цикле обращения к такому "термометру" вставить команду DOEVENTS. С уважением, Алексей Если можно небольшой пример. Заранее благодарен. ... |
| 04.05.2009, 09:26:26 |
авторНужно в процессе приложения остановить выполнение процедур(ы). что происходит в процедуре и как Вы управляете значением value акивикса из процедуры? что должно произойти по кнопочке "отмена"? (что нужно сделать с открытыми курсорами , ....?) могу показать оборачивание какого-то механизма в класс с подпиской на событие ... |
| 04.05.2009, 10:37:00 |
Примерно так: 1. Создаю объект progress Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.05.2009, 10:55:42 |
DOEVENTS имеет ряд недостатков: 1. довольно медленная команда - притормаживает общий цикл 2. Возможные действия пользователя не ограничиваются кнопкой "отмена", т.е. пользователь может открыть какое-нибудь окошко и начать что-нибудь делать (документы править например). Своего рода многопоточность получается, это необходимо будет учитывать во всем коде приложения. По моему в данном случае лучше все-таки Escape. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.05.2009, 13:19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586496]: |
183ms |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 424ms |
